查看: 222|回复: 0
网件R7000路由器怎么设置(网件路由器怎么设置好)
发表于 2023-5-12 19:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件R7000路由器怎么设置网件路由器怎么设置好
一、网件R7000路由器怎么设置
你好,美国网件R7000无线路由器的设置方法展示如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
二、网件路由器怎么设置好
网件路由器的设置其实很简单,只需要简单几步就能搞定,以下是我整理的网件路由器怎么设置好?,欢迎参考阅读!
  路由器的线路连接很简单,而且接口唯一。把电脑上的本地连接(有线网卡)的IP和DNS 都改成自动获得IP.连接好后打开IE.输入192.168.1.1回车(如果路由器复位到出厂设置可以直接输入:http://192.168.1.1/start.htm,直接进入设置页面)
  用户名:admin 密码: password
  确定后直接进入路由器的全中文设置页面:直接点左边的菜单“基本设置”在“您的因特网     连接需要登录吗?”这边点“是”(默认是“否”)在下面的“因特网服务提供商”下面的“登录”这边填     你办理的'宽带用户名,在“密码”后面框中填入宽带帐号的密码,点下面“应用”完成。
  路由器重启后,点击页面左边菜单“路由器状态”看如下页面: 在红框中有外网IP 和服务器地址出来表示路由器已经和外网连好,即可联网。
  为防止蹭网可进行加密:进入路由器页面点“无线设置”进入设置页面,最常见的WPA–PSK或者WPA2-PSK加密。但是个别无线网卡是不支持WP2-PSK加密的,因此一般设置WPA-PSK加密为好。
GMT+8, 2025-10-19 18:31 , Processed in 0.268981 second(s), 21 queries .
