查看: 140|回复: 0
怎么才能让路由器不被万能钥匙破解(360路由器如何防护万能钥匙破解)
发表于 2023-5-12 19:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么才能让路由器不被万能钥匙破解360路由器如何防护万能钥匙破解怎样设置无线路由器密码不被万能钥匙破解
一、怎么才能让路由器不被万能钥匙破解
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、360路由器如何防护万能钥匙破解
防止万能钥匙破解需要采取以下措施:
更改默认登录密码:首先,要确保360路由器的默认登录密码已经被更改。使用强密码,包括字母、数字和符号的组合,并定期更改密码。
启用WPA2加密:为了保护无线网络不受攻击,使用WPA2加密保护无线网络,并确保使用安全的密码来保护网络。
关闭WPS功能:WPS是一种快速连接无线网络的功能,但它也容易受到攻击。为了保护无线网络,应该关闭WPS功能。
启用MAC地址过滤:启用MAC地址过滤,只允许已授权的设备连接到无线网络,以防止未经授权的设备连接到网络。
更新路由器固件:定期更新路由器固件,以确保系统安全更新和修复任何已知漏洞。
关闭远程管理功能:关闭远程管理功能,以防止攻击者通过远程访问路由器。
启用防火墙:启用路由器防火墙,以防止未经授权的访问和攻击。
通过以上措施,可以增强360路由器的安全性,减少可能发生的攻击和破解。
三、怎样设置无线路由器密码不被万能钥匙破解
无线路由器设置密码不被万能钥匙破解的方法有以下5步:
1、在路由器与电脑相连的情况下,输入“192.168.1.1”进入设置页面,再登录进去。
2、进入后,在左边无线设置这里,无线设置--->无线安全设置--->WPA-PSK/WPA2-PSK(该加密方法更安全跟保密)--->认证类型(WPA2-PSK)--->PSK密码(设置)。
3、设置完毕后,再在无线设置这边,基本设置--->SSID号--->开启SSID广播(不勾选)。
4、关闭SSID广播后,会弹出WiFi页面,在此页面找不到自己的WiFi网络,所以需在“其他”中添加。
5、手动将自己的WiFi网络加进去,就设置完毕了。再也不用担心WiFi网络被人蹭了。
GMT+8, 2026-1-12 12:51 , Processed in 0.876998 second(s), 24 queries .
