查看: 223|回复: 0
路由器跳ping严重(通过设置路由器解决跳ping的方法是什么)
发表于 2023-5-12 19:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器跳ping严重通过设置路由器解决跳ping的方法是什么老是跳ping怎么办
一、路由器跳ping严重
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,不行就换一条网线,特别是查看网卡的灯亮不亮。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可)。这个很重要,一般是驱动没有安装导致的。
3、检查本地连接属性里面的 TCP/IP4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
4、电脑是不是种了病毒,用软件查杀下病毒。
5、再不行就用手机试试看能不能上网,如果手机可以上网那么就给电脑恢复系统或重装系统。
二、通过设置路由器解决跳ping的方法是什么
通过设置路由器解决跳ping的方法是用wirelessMON查看,进入路由器页面,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1 然后找到无线设置,基本设置-找到信道项,再用wirelessMON查看了一下,哪个信道没用或少用,用哪个就好了。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、老是跳ping怎么办
你是否便用的是ADSL拨号方式上网,如果是按以下方法 排除ARP问题,这点你已经做到 查看是否是网卡硬件问题。此可能性很小。 你上网所使用电话线是否并连电话,如并连电话请使用分频器,一般都是ADSL猫自带一个。 以上都排除,可以确定是线路问题 检查ADSL猫与电脑连接线是否是猫自带,如不是请更换。 检查电话线是否有过多接头,是否老化。如有请更换。 如问题还没解决。检查电话线附近是否有干扰源,如磁干扰(音箱、磁铁),强电干扰(电话线是否和电线捆绑在一起。正常应该强弱电分离)。 如问题还没解决,还有一个办法:将电话线用网线代替,能代替多少就代替多少。因为网线是双绞线,抗干扰能力比电话线的平行线强很多。 如问题还没解决,只有能ISP打电话了。让你的ISP解决。 如问题还没解决,请打12315. 如问题还没解决,对不起,请你就不要上网啦。
GMT+8, 2025-10-11 02:00 , Processed in 0.303469 second(s), 23 queries .
