查看: 180|回复: 0
直连视猫怎么连接两个路由器(一个光猫接两个路由器怎么接)
发表于 2023-5-12 19:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:直连视猫怎么连接两个路由器一个光猫接两个路由器怎么接怎么在收到其他维修同行的一台猫上插两个路由器都有用
一、直连视猫怎么连接两个路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、猫出来的网线插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、一个光猫接两个路由器怎么接
一个光猫连接两个无线路由器的具体连接和设置方法,与光猫的工作模式有关系,路由器连接电视的操作步骤如下:
1,光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器WAN口或者WAN/LAN。
2,可以正常上网后,接下来把从路由器的LAN口或WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN/LAN。然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
三、怎么在收到其他维修同行的一台猫上插两个路由器都有用
首先,通过机顶盒看电视的话,只能插在光猫的ITV端口上。插在路由器上是看不了的!
再次,现在的网络电视机可以通过直接与路由器连接(不通过机顶盒)配置好参数后看网络电视。
最后,两个路由器桥接。
在你先前一个路由器设置好通网的情况下,接根网线连接第二个路由器的WAN口。
第二个路由器的配置:
1,LAN地址与第一个路由器不能相同。假如第一个是192.168.1.1.那么第二个就可以改成192.168.X.1  (X取2~~254)
2.WAN参数设置成动态获取IP。其他无线密码什么的就随便你自己设置。
3.路由器的其他1、2、3、4端口接电脑或者电视机(不通过机顶盒看网络电视)。电脑IP设置成自动获取就可以了。
上面有线路由器桥接。至于无线桥接一般的路由器设置要求太多了就不说了。有兴趣可以自己搜索下很多的。
GMT+8, 2025-10-11 07:03 , Processed in 0.290457 second(s), 21 queries .
