查看: 102|回复: 0
手机用家用无线路由器上网慢是咋回事(为什么手机连接家里无线路由器那么慢)
2万
发表于 2023-5-12 19:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机用家用无线路由器上网慢是咋回事为什么手机连接家里无线路由器那么慢为什么手机连上WiFi网速很慢
一、手机用家用无线路由器上网慢是咋回事
路由器上网太慢或经常断线可能有以下问题:
  原因1:网络线路故障。
  【家庭网络环境布线】:
  原因2:网线问题,建议更换成品网线。
  原因3:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
  解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
  重置路由器方法:
  方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
  设置路由器拨号:
  电脑ip、dns设置自动获取。
  1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
  2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上上网的用户名和密码,保存。
  3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
  4、如果想用无线wifi,的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。也可以设置无线上网连接的密码。
  原因4:路由器硬件损坏。
  解决办法:更换新的路由器。
二、为什么手机连接家里无线路由器那么慢
若是使用的vivo手机,连接的WiFi上网速度慢,可以参考以下排查方法:
1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整设备与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,设备如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。如果设备和路由器支持5G WiFi,建议连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、请连接不同的WIFI网络,对比不同的WIFI网络速度,查看是否WIFI网络自身速率较慢。
5、重置网络设置
备份好数据,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
6、还原所有设置,可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。
此操作不会删除软件或文件,仅会重置所有的设置选项;为了您的数据安全,操作前您可以备份好重要数据。
注:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
7、服务中心检测
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理(客户服务中心地址:进入vivo官网/vivo商城APP--我的--服务网点/售后网点--选择省市进行查询客户服务中心地址);
温馨提示:建议前往时携带相关购机凭证(如:购机发票/保修卡/身份证),提前电话咨询服务中心工作人员,确保工作人员在正常上班时间再前往,避免空跑,往返路上注意安全。
三、为什么手机连上WiFi网速很慢
原因及解决方法如下:路由器摆放位置不正确。
为了让自家的房间显得干净、整洁,很多人会选择将路由器放在不显眼的地方,比如门后、墙角、电脑桌下面,这样确实不影响美观,但是网络信号容易被门、墙壁、桌子等挡住,网速自然就变慢了。
解决方案:
1、路由器不要放在柜子里,WiFi信号容易受到墙壁的干扰。
2、不要放电视等电器附近,WiFi信号容易受到电器的干扰,远离电器,传播效率会更好。
3、调整路由器天线,如果你的路由器只有2个外置天线的换,建议将一个保持垂直方向,令一个保持水平放置,这样可以最大化通信距离。
网络频段选择
现在市场上的很多新路由器都是支持双频段,可以发射两个WiFi信号,一个是5Ghz,另一个是2.4Ghz。很多小伙伴都是随便选择,或者自然而然的以为5Ghz的频段可以使得上网速度更快。其实,这种认识是错误的。
WiFi频率一般分为2.4Ghz和5Ghz,老款路由器默认只有2.4Ghz,这也是目前使用率最高的,多数的设备都使用这个频率的WiFi,容易和附近的设备产生干扰,导致传输失败,从而出现网速下降等问题。而选择5Ghz新频率不仅干扰小,网络也会更加稳定。
GMT+8, 2025-8-10 08:59 , Processed in 0.325602 second(s), 24 queries .
