查看: 173|回复: 0
忘了宽带账号密码怎样重设路由器(无线路由密码忘了怎么重置)
发表于 2023-5-12 19:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘了宽带账号密码怎样重设路由器无线路由密码忘了怎么重置小米路由器忘记管理密码怎么重置
一、忘了宽带账号密码怎样重设路由器
忘了的话肯定不能重设了,建议你先咨询宽带公司。
有了宽带的账号和密码就可以重设了。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、无线路由密码忘了怎么重置
一、如果是路由器的密码忘记了,那么除了尝试默认的密码外只能把路由器进行重置然后重新设置密码了,路由器重置方法如下:
  把无线路由器翻过来,查看有没有如图所示的纸片。上面会写有无线路由器的管理网址和账号和密码,如果你之前没有试过这个账号密码,那么输入这个账号和密码看看能不能登录。
  如果以上方法都无法登录无线路由器的管理界面,那么只能把无线路由器恢复出厂设置了。恢复出厂设置后的账号和密码就是出厂是设置的账号和密码,也就是如上图一样在无线路由器上贴着的标签提示的字样。
  在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可恢复出厂设置。
  其实恢复出厂设置是很简单的,使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可。恢复出厂设置后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了,一般就是路由器上贴着的标签上写有的账号和密码,即账号admin,密码admin。
  二、如果是wifi的密码忘记了可参考下面的两种方法
  方法1:如果你用过笔记本电脑连接过路由器,电脑会把密码记住,下次会自动连接,单击右下方的无线网络信号
  点击链接的网络,右键单击属性
  点击显示字符,这就是无线网的密码
  或者用电脑修改无线密码,随便进入任意浏览器,在地址栏输入路由器的ip地址,可以看看路由器底部的数字,一般都是192.168开头,把它输进浏览器的地址栏,按回车就出现了设置路由器的界面
三、小米路由器忘记管理密码怎么重置
小米路由器忘记管理员密码需要通过以下七个步骤重置。
密码重置方法:
一、一、首先,一般情况下我们都会在使用小米路由器的情况下绑定其小米账号,所以我们点击打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。
二、接下来,手机应用会自动检测到当前所使用的小米账号,我们点击选择使用当前的小米账号登录该App管理页面。
三、接下来,我们会看到当前路由器管理页面中访问网络的设备,我们点击页面右下角中的“工具箱”选项。
四、在工具箱页面中,我们点击选择第一个选项“路由器设置”菜单,点击之后即可进入路由器设置页面。
五、在设置页面中,我们点击选择“重置管理员密码”选项,点击之后我们即可进入后台管理页面中的管理员密码重置页面。
六、这样,在不需要输入原先管理员登录密码的情况下,我们就可以重新设置一个新的密码。我们在该页面中输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。
七、接下来,App将显示正在更改路由器的设置,我们等待设置保存之后就可以尝试再次打开路由器的管理页面,输入新的管理员密码即可登陆啦。
GMT+8, 2025-8-10 08:57 , Processed in 0.306537 second(s), 21 queries .
