查看: 256|回复: 0
请问如何在一楼再设置一个路由器(一楼有个路由器)
发表于 2023-5-12 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问如何在一楼再设置一个路由器一楼有个路由器无线路由器在一楼
一、请问如何在一楼再设置一个路由器
现在无线路由器很便宜的,再买两个,一个放二楼,一个放一楼,然后二楼和一楼的设置桥联,就是开启WDS功能即可。
很简单的。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
记得两个副路由器的IP不要相同。
二、一楼有个路由器
很简单的串联问题
路由接路由(动态IP):设置的时候
用一根网线单独连接电脑跟路由器,网线接路由器的1.2.3.4口,设置的时候不要联网的,连接好了,打开网页
输入192.168,1.1,回车。输入用户名密码admin,进入路由器的设置界面,找到网络参数,把路由器的LAN口IP地址改成192.168.3.1,然后保存,路由器会重启,重启完成,你打开网页输入192.168.3.1,就能进入路由器的设置界面,点设置向导,设置成动态模式,下一步加个密码,然后点重启,就可以了,设置好了,网线接到无线路由器的的WAN口,
这个要看你之前的路由器的IP地址
,只要改成不冲突即可,还有
1234楼的路由器的每个路由器的lan口IP地址都要不能冲突
。举例
第一个是.1.1
2改成.3.1
3改成
.5.1
4改成
.7.1
记住
。剩余的选择动态模式即可。
三、无线路由器在一楼
1、如果是同一个电表的话,建议使用TPLINK的电力网卡一对,一个插在路由器附近,然后用网线把路由器和网卡相连(任意LAN口),然后在三楼任意插座再插另一个电力网卡,网线一端接网卡,一端接电脑或无线路由器的LAN口(该路由口的DHCP要关闭,网关设成底楼路由器的网关)。
花费,无线路由器一百块左右,两个电力网卡大概两百四。
优点,无需重新布线,对室内装修无影响。缺点,投入高,必须在同一个电表内。
二、直接从一楼拉一条网线到三楼,然后同上,再装一个无线路由器。
优点,投入少,缺点,需要重新布线,可能对装修有点影响,不太美观。
GMT+8, 2025-10-10 08:48 , Processed in 0.284577 second(s), 21 queries .
