查看: 255|回复: 0
电信光猫和路由器的正确连接方法(电信光猫与无线路由器怎么设置联网)
3万
发表于 2023-5-12 19:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫和路由器的正确连接方法电信光猫与无线路由器怎么设置联网
一、电信光猫和路由器的正确连接方法
宽带猫和路由器等连接方法参考:
取一根网线连接光猫和路由器WAN接口,再用一根网线接在路由器LAN口和电脑上。然后在浏览器中输入192.168.1.1,再输入路由器密码,点击确定。最后设置好路由器的密码,再将路由器重启就可以使用。
路由器信号不好
改变信号频道:使用路由器时,通常它会默认一个频道,而这个频道比较拥堵。为了增强路由器信号,可以在路由器的管理页面中改变频道,路由器信号就不会卡了。
更新路由器固件:当你发现路由器信号不好时,还可以更新路由器固件,然而这个方法很多人会忽略。其实,更新固件后对路由器信号、性能都有好处,可以在官方网站下载,然后在路由器界面中“升级及重启”功能中导入。
二、电信光猫与无线路由器怎么设置联网
宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。这篇文章主要介绍了电信光猫与无线路由器如何连接设置详细介绍的相关资料,这里对电信光猫设置联网的步骤做了详细的说明,需要的朋友可以参考下
首先说下光纤猫吧,它兼有路由器的功能,如果直接在没有接无线路由的情况下,在ie输入192.168.1.1,则会进入光纤猫(这个只是顺便提一下)
言归正传,
第一步,按照路由器与猫的链接方式,将线路链接好。
第二步,在ie192.168.1.1,进入无线路由设置界面
账号跟密码都是admin
由于光纤猫与无线路由的地址相同,会造成地址冲突,所以要对路由的地址进行修改,在网络参数中,对lan进行设置,修改ip地址如图,点击保存,重启路由器。
重启路由器之后,路由器的地址就变成192.168.2.1了,此时在浏览器中输入这个地址,然后输入账号和密码进入路由器设置界面,然后在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步。
接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。点击下一步。
设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源。一般密码是6位的。
最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
路由器|
GMT+8, 2025-10-11 15:50 , Processed in 0.289541 second(s), 24 queries .
