路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上怎样设置dhcp服务器路由器dhcp怎么设置如何打开路由器dhcp服务
一、路由器上怎样设置dhcp服务器
1、打开浏览器,输入登陆地址192.168.1.0或192.168.0.0,登陆路由器管理界面。接着输入用户名和密码进行登陆。
2、点击”DHCP服务器“选项,然后勾选”启用 DHCP服务器“。接着输入”地址池开始地址“和”地址池结束地址“。 (这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段)
3、设置完成后,点击”保存“按钮,然后重启一下路由器即可生效。
4、接下来需要对电脑端进行设置:
打开”控制面板“,依次点击”网络和共享中心“→”适配器设置“按钮。
5、接着右击”本地连接“,选择“属性”。 在打开的窗口中,找到并双击IPV4协议。
6、同时勾选“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器”上即可。 至此,DHCP服务器配置完成。
二、路由器dhcp怎么设置
DHCP服务器的主要功能是负责局域网内各个计算机IP地址的`申请和分配管理。通过担当这一责任的路由器或者网络主机。下面就来看一下具体的设置方法。
方法/步骤
打开浏览器,输入登陆地址,登陆路由器管理界面。接着输入用户名和密码进行登陆。
接下来就需要对电脑端进行设置:
三、如何打开路由器dhcp服务
1、打开运行框:同时按下键盘上的“Win”+“R”按键(“Win”按键在键盘左下角的Alt按键旁边,是一个Windows的图标),适用于Windows XP/7/8/10
2、在运行框中输入:services.msc,然后点击“确定”。
3、找到“DHCP Client”,查看“状态”、“启动类型”。“状态”显示:已启动;“启动类型”显示:自动,表示正常;如果不是这样显示,请双击“DHCP Client”进行设置。 |
