查看: 317|回复: 0
怎么禁止别人连wifi(怎样设置路由禁止他人上网)
发表于 2023-5-12 19:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么禁止别人连wifi怎样设置路由禁止他人上网wifi怎么设置禁止别的设备连接
一、怎么禁止别人连wifi
操作方法如下:
首先,打开路由器的管理界面,这个地址一般是192.168.1.1或192.168.2.1或者其他的(在路由器背面有登录ip和账号密码);
2.输入密码登录到管理员界面;
3.在这里找到终端管理;
4.找到不是自己允许的设备并禁止它连接网络;
5.这样就可以禁止陌生人连接您的WiFi了,为了进一步防止别人蹭您的WiFi,建议您定期更改安全性高的WiFi密码以及管理员密码。
拓展资料:
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而无线保真则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用无线保真连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
二、怎样设置路由禁止他人上网
操作方法如下:
1.路由器加密最好选WAP方式,WEP加密目前破解很容易,不出10分钟就能破解你的密码,WAP方式也能破解,但破解非常麻烦,如果设置较为复杂的密码,比如数字+字母+符号,想破解出来难度很大;
2.隐藏SSID,在无线路由器的设置当中,选择“隐藏SSID”或“禁止SSID广播”。这样就不容易被“蹭网”者搜到;
3.绑定MAC地址,把已知要通过无线路由器上网的计算机的MAC地址在路由器中进行设置,这样无线路由器就只允许被绑定的计算机连接;
4.修改路由器的IP地址和登录密码,并禁用DHCP。把你的电脑设置成固定Ip,然后在路由器中设置静态路由,这样即使破解了密码可以连接到路由器,但是无法获得上网的IP地址和网关。
拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
三、wifi怎么设置禁止别的设备连接
Wi-Fi设置禁止别的设备连接方法如下:
1、打开浏览器,输入无线路由器的管理IP地址。输入登录帐号密码后,进入管理页面。
2、然后打开“DHCP服务”页,点击“客户端列表”,查看有多少人连接了该WiFi。因为只有无线设备连接,看这里更直观。
3、看无线的“主机状态”,信息不够用,找到要禁用的设备,记下MAC地址。
4、然后来到“无线设置”的下一级页面“MAC地址过滤”。
5、点击“添加条目”,把MAC地址填上保存。
6、再点击那个“启用过滤”。
7、被禁用的设备,一直提示已保存,不管点多少次连接都是被拒绝连接的。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.762027 second(s), 23 queries .
