查看: 122|回复: 0
有限电视网络路由器怎么连接电脑(电脑怎么连接电视WiFi)
发表于 2023-5-12 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有限电视网络路由器怎么连接电脑电脑怎么连接电视WiFi
一、有限电视网络路由器怎么连接电脑
有线连接,按以下操作步骤进行: 1、这个方法比较省事,直接从路由器的LAN口(一般为四个颜色一样的口)接出来一根网线,直接插到台式电脑上; 2、将电脑的IP地址,更改为自动获取IP地址,即可完成上网。
2.
无线连接,按以下操作步骤进行: 1、购买一个无线网卡,一般分两种,USB接口的与PCI插槽的(价格均在40元左右,USB接口的更方便); 2、将无线网卡插到电脑上,安装驱动程序; 3、安装完成后,搜索无线网
二、电脑怎么连接电视WiFi
笔记本电脑连接智能电视的三种方法:
1、Intel 的 WiDi:
源端一定要是用Intel的平台,包括CPU, GPU,和WiFi。新出的笔记本电脑比如Thinkpad X230都已经预装了WiDi程序。接收端需要一个连电视机的盒子,推荐一个 Netgear PTV3000.
2、WiFi 联盟的 Miracast:
源端设备可以是很多,部分笔记本、部分Android平板电脑、部分Android手机都可以。部分预装了Atheros无线网卡的笔记本配上Atheros的Source程序就可以支持这个功能了。至于手机和平板,目前的高端手机基本上都支持。
接收端也需要一个连电视机的盒子,同样推荐 Netgear PTV3000.是的,这货既支持WiDi也支持Miracast。据说小米盒子最新固件也支持Miracast了?
3、苹果的 Airplay (这个严格来说不算):
Airplay目前苹果的笔记本实际上并不支持Airplay。但是iOS设备包括iPad和iPhone都支持。接收端需要有收到其他维修同行的一台 Apple TV 连电视机。
一、笔记本无线网络连接不上解决方案:
1、硬件问题只有找专业的维修人员维修,或者直接更换。
2、打开笔记本设定的无线开关,很多笔记本还设计了快捷键,一般为Fn+F5,启动后连接网络,看能否正常上网。
3、右键单击“我的电脑”,依次选择“属性”-“硬件”-“设备管理器”,看有没有黄色小问号出现,如果有,说明无线网络驱动出问题,可以在网上重新下载驱动安装上,安装好后再连接无线网络试试。
4、路由器太过低端智能更换,设置出问题需要重新设置,实在不行可以恢复出厂设置,还要记得打开DHCP,不然无法动态分配IP地址。
5、WZC服务没开,需要点击开始菜单,依次选择“控制面板”-“管理工具”-“服务”,找到“Windows Zero Configuration”这项服务,双击进入,启动服务并将启动方式改为自动。
6、将安全防火墙的防护级别设置为中。
GMT+8, 2025-10-11 18:27 , Processed in 0.251881 second(s), 21 queries .
