查看: 120|回复: 0
路由器的设置网址登录入口(tplink路由器设置网址)
发表于 2023-5-12 19:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的设置网址登录入口tplink路由器设置网址tp路由器设置的网址
一、路由器的设置网址登录入口
192.168.1.1路由器的URL登录入口的设置方法如下:
1.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入路由器。首先需要填写登录路由器的密码,至少6位。
2.路由器现在引导好了,可以设置上网的基本参数了。继续单击下一步。
3.互联网接入模式。一般来说,路由器可以自动识别并选择互联网接入模式。特别是,你也可以自己选择上网方式。选择让路由器自动选择Internet访问模式,然后单击下一步。
4.等检查完在线环境后,填写服务商给的账号和密码,继续点击下一步。
5.如果有无线功能,可以设置无线。SSID标识wifi的名称,可以改也可以不改。填写无线wifi的密码,继续点击下一步。
6.路由器上网的基本参数已经设置好,设备连接路由器就可以上网了。
二、tplink路由器设置网址
tplink路由器设置网址是tplogin.cn。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
路由器分为本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
三、tp路由器设置的网址
tp设置的URL是192.168.1.1.
1.目前市面上家用tp路由器的设置地址是tplogin.cn,可以在tp路由器本体的铭牌上看到。
设置tp路由器时,电脑/手机连接到tp路由器的网络后,在浏览器中输入tplogin.cn,即可进入tp路由器的设置页面。
如果是自己操作,在浏览器中输入tplogin.cn无法进入tp路由器的设置页面。这多半是操作不当造成的。建议仔细阅读下面这篇文章,看看解决办法。
如果tplogin.cn打不开怎么办?
2.tp路由器的默认IP地址是:192.168.1.1,所以默认情况下,在浏览器中输入192.168.1.1,也可以进入TP路由器的设置页面。
不过请注意,这里说的是默认情况下,可以使用192.168.1.1进入tp路由器设置页面。如果tp路由器的IP地址被更改,您将无法使用192.168.1.1访问其设置页面。
例如,当前网络设备(光猫、路由器)的IP地址是192.168.1.X(1
GMT+8, 2025-10-11 15:59 , Processed in 0.279996 second(s), 24 queries .
