查看: 329|回复: 0
wifi路由器重启为什么用不了(路由器怎么重启后上不了网了)
发表于 2023-5-12 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器重启为什么用不了路由器怎么重启后上不了网了路由器关闭后重启不能用
一、wifi路由器重启为什么用不了
主要原因就是重启导致原来路由器记录的宽带账号信息没有了,所以路由器无法进行拨号上网了。
解决办法如下:
1.连接路由器,打开电脑上的浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1.
2.进入之后输入账号和密码,一般默认的都是admin。
3.使用设置向导逐步完成输入,注意宽带账号和密码是运营商提供的。
4.最后重启路由器就可以自动连网了。
路由器维护方法:
路由器在使用的过程中经常会出现一些问题,这就需要我们进行维修护理。路由器最长久的故障就是上网速度变慢。很多人都遇到过连接宽带路由器以后,网速特别慢的问题。这主要就是因为路由器是一种共享的设备,难免网速变慢。我们可以通过减少上网设备的数量以及改变路由器的接入方式等方法来提高路由器上网的速度。
路由器常见的故障还有一个就是接上宽带以后路由器不能拨,这主要就是因为路由器IP地址设置有问题,我们需要重新设定拨号方式。路由器的另一个常见问题就是掉线。一般的路由器共享是不会掉线的。掉线主要是因为路由器的稳定性不高,我们可以将路由器恢复出厂设置以后再重新设置上网的方式。
二、路由器怎么重启后上不了网了
1、看路由器的电源线跟网线接口是否有松动。
2、在浏览器地址栏输入192.168.1.1进入路由器管理界面,重新输入宽带账号和密码。
路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
①路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
②路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、路由器关闭后重启不能用
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
GMT+8, 2025-8-10 02:00 , Processed in 0.251570 second(s), 21 queries .
