查看: 250|回复: 0
换了台主机怎么连接路由器的无线网(电脑换了主机无线路由器怎样安装)
发表于 2023-5-12 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了台主机怎么连接路由器的无线网电脑换了主机无线路由器怎样安装
一、换了台主机怎么连接路由器的无线网
将猫(modem)上面的网线连接在路由器的wan口,然后再用一根网线连接电脑和路由器,一般路由器上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都可以.线连接对后,Windows7系统可:点击开始--控制面板--网络和internet--网络和共享中心--更改适配器--本地连接--属性,然后双击"internet协议版本(TCP/IPv4)",选择"自动获取IP地址"、"自动获得DNS服务器地址",[确定]完成.
二、电脑换了主机无线路由器怎样安装
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-10-11 09:53 , Processed in 0.309987 second(s), 24 queries .
