查看: 121|回复: 0
为什么路由器设置好了手机连不上网(手机连接wifi不能上网的原因及解决办法)
发表于 2023-5-12 18:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器设置好了手机连不上网手机连接wifi不能上网的原因及解决办法为什么手机连接wifi上不了网
一、为什么路由器设置好了手机连不上网
无线路由器只有通电就会发射无线信号但上不了网(就是未设置的情况下),你的这种情况我碰到好几次了,总结如下
1:无线路由器没设置好导致有信号出来而无数据传输
2:网线插错地方了,猫或进来的线插到路由器wan口
3:你收到隔壁的无线路由器了
4:你手机中的信号冲突导致混乱而上不了网,这样的话这样把手机中储存的信号都删了再重新连接就可以了
5,:你输入的无线路由器密码不对(不要以为密码不对就连不上,很多错的密码能连上但上不了网,所以输错密码也不知道)
二、手机连接wifi不能上网的原因及解决办法
造成该情况的原因较多,若使用的是vivo手机,可查看以下操作方法解决:
1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再中闹测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是猛袭否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--移动/联通/电信--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、备份数据后进入手机设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置中操作还原所有设置。此操作不会删除手机中的数据,会还原手机中枝培兄的所有设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,并且,手机中登录的第三方软件账号也需重新登录。
三、为什么手机连接wifi上不了网
WiFi网络本身的原因
WiFi本身有问题或者是宽带欠费,会导致WiFi无法正常连接,宽带上网服务被运营商终止,从而出现手机连接 WiFi 后无法正常上网的现象。
解决方法:可以让身边的人开个热点,你用自己的手机去连接试试,如果可以使用,那么就说明是家里的WiFi出现问题,可以拨打当地网络运营商的号码,确认自己是否欠费并进行充值,一般在缴清费用的五分钟后就能恢复上网服务 。
第二:路由器的原因
网线连接出现问题,也会导致WiFi无法正常连接。比如光纤的某个节点出现故障或者断电,导致信号没有过来。或者是路由器出现问题,可能路由器过热或者损坏等,导致信号传输出现问题。
解决方法:拔掉网线,重新连接路由器,重启路由器。如若还不行将路由器恢复一下出厂设置,再重新拨号,并根据设置向导重新设置WiFi。
第三:手机原因
WiFi的网速快慢除了与宽带、路由器有关,还与连接设备本身有关系。有些手机在使用过程中遭到磕碰、摔落,设备的无线信号接收器出现损坏或者老化等情况,会影响网速,也可能会出现无法上网的情况。
解决方法:可以先使用手机连接别的WiFi试试,看下能不能用。如果是手机连上每一个WiFi后都显示“已连接(不可上网)”,那么很可能是手机有问题,这种情况下应当尽快将手机送到指定专门维修点去维修。
第四:其他原因
设备连接到WiFi后无法使用网络,可能是由于路由器密码被破解,WiFi被蹭网导致。多台设备连接到同一个WiFi,会拖慢网速,影响网络使用。
解决方法:如果路由器是自己家里的,重新设置路由器的密码和加密类型,将手机忘记此WiFi的全部信息后,再重新连接即可
GMT+8, 2025-10-10 17:52 , Processed in 0.297556 second(s), 24 queries .
