查看: 147|回复: 0
求三层交换机和路由器之间如何通信(三层交换机怎么和路由器相连)
发表于 2023-5-12 18:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求三层交换机和路由器之间如何通信三层交换机怎么和路由器相连怎么让路由器和三层交换机之间通
一、求三层交换机和路由器之间如何通信
既然你是采用三层交换机来实现不同vlan
间的通信,那么就得在路由器f0/0上开启子接口,三个子接口,并且把f0/0的ip地址去掉。三个子接口是int
f0/0.2、int
f0/0.11和int
f0/0.12,三个网络的网关ip地址分别是192.168.0.1/24、192.168.1.254/24和192.168.2.254/24.既然有三个网段,就必须有三个网关。如果只是这三个网络相互通信的话,在路由器R2上不用添加静态路由就可以通信。具体的命令,课本上都有,你往后翻翻就找到了,我现在不从事网管工作,命令都忘了
二、三层交换机怎么和路由器相连
三层交换机具有交换机的性能和路由的功能。一般小型局域网是用不到的。
只要分好vlan就好了,2个VLAN的ip要在不同的网段,它们之间可以通过三层交换机或是路由实现通信功能,eg:
1、在S1 上划分VLAN
S1(config)#vlan 2
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#int f0/5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 1
S1(config-if)#int f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 2
2、要先把交换机上的以太网接口配置成Trunk 接口
S1(config)#int f0/1
S1(config-if)#switch trunk encap dot1q
S1(config-if)#switch mode trunk
3、在路由器的物理以太网接口下创建子接口,并定义封装类型
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int g0/0.1
R1(config-subif)#encapture dot1q 1 native
//以上是定义该子接口承载哪个VLAN 流量,由于交换机上的native vlan 是VLAN 1,所以
我们这里也要指明该VLAN 就是native vlan。实际上默认时 native vlan 就是vlan 1.
R1 (config-subif)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
//在子接口上配置IP 地址,这个地址就是VLAN 1 的网关了
R1(config)#int g0/0.2
R1(config-subif)#encapture dot1q 2
R1 (config-subif)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
4、线路桥接:路由器接三层交换机,三层交换机再接二层交换机,二层交换机上接电脑。
三、怎么让路由器和三层交换机之间通
两种方法。
方法1:将S3的f0/1接口的交换功能关闭,让其变成路由接口,配置IP地址
S3(config)#int f 0/1
S3(config-if)#no switchport        //关闭交换功能
S3(config-if)#ip add 192.168.1.101 255.255.255.0    //配置IP地址
IP地址可以是1-254之间的任意一个数(100除外,因为已经被路由器使用)
从S3,piing 路由器的192.168.1.100应该是通的
OK!!!
方法2:保持S3的f0/1接口的交换特性,将该接口划入某一个独立VLAN,这里可以用VLAN 100
然后在VLAN 100接口配置IP地址
S3(config)#vlan 100      //创建vlan 100
S3(config-vlan)#exit
S3(config-if)#sw m ac
S3(config-if)#sw ac v 100      //将端口划入vlan 100
S3(config-if)#exit
S3(config)#int vlan 100
S3(config-if)#ip add 192.168.1.101 255.255.255.0    //为vlan 100接口配置IP地址
如有不明,可以追问。
希望对你有帮助。
GMT+8, 2025-10-11 18:28 , Processed in 0.260329 second(s), 21 queries .
