查看: 148|回复: 0
没有宽带密码怎么设置路由器(没有宽带账号密码怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有宽带密码怎么设置路由器没有宽带账号密码怎么设置无线路由器没有账号密码的宽带怎么设置无线路由器
一、没有宽带密码怎么设置路由器
之前的网线插在路由器的WAN口,
如果你的电脑是自动获取IP地址的,那么路由器可以选择“动态IP”;
当然你也可以查看自己电脑获取的IP地址,然后选“静态IP”并且把你电脑的IP填进去。
在做这些之前,你首先要查看自己IP地址,看看是否跟路由器的IP地址在同一个网段,如果是的话需要把路由器的IP地址改成跟之前电脑IP地址不在一个网段。比如:
通过 开始---运行---cmd-ipconfig /all查看到电脑获得的IP地址是192.168.1.99,而路由器的IP地址是192.168.1.1,那么需要先登录路由器,把IP地址改成192.168.X.1(X≠1)。
楼上的意思是把路由器当作交换机用,这样也是可以的,但是还要注意几点:
1.网线插路由器的LAN口;
2.路由器的IP地址(假如是192.168.1.1)不能跟你上层的路由器以及其它电脑造成IP地址冲突,要改成别的。
3.关掉DHCP。
另外请楼主做好路由器的安全设置,防止被蹭网。
这个问题的回答修改了好几次,中途做过实验,想过很多,感谢楼主提供的问题。
二、没有宽带账号密码怎么设置无线路由器
先断开网线,找根网线把电脑的网线接口和你路由器上写着的LAN口相连
然后在电脑上打开浏览器,输入192.168.1.1并回车进入设置网址,账号密码一般都是默认的admin
进入路由器设置网址后,找到WAN口设置,设置为动态IP,并保存,如下图
然后找到LAN口设置,设为192.168.2.1,然后开启DHCP,如下图
保存设置,重启下路由器,并在自己电脑上将IPV4协议属性改为自动获取
将房东路由器接来的网线插在你自己路由器的WAN口
这是房东没有绑定你的MAC地址并开启MAC地址过滤的情况下,绑定了话就要将MAC地址克隆下,如下图
三、没有账号密码的宽带怎么设置无线路由器
你好
你可以按照这两种设置方法中的任意一种设置下就行了
以下设置,只针对地二个路由器,第一个路由器不需要做任何插你
第一种方式
将无线路由器当作无线交换机使用,关闭掉路由器的DHCP功能,在无线管理-安全管理里设置下无线的密码,最后第一个路由器过来的线插在无线路由器的Lan口上,保存重启路由器,这样就可以了
第二种方式
将宽带网线插在路由器Wan口,上网模式使用动态IP,将你的路由器地址,比如原来是192.168.1.1改成192.168.2.1(路由器里面是192.168.1.1的都要改成192.168.2.1 ) ,DHCP服务器地址池分配范围改为192.168.2.2-192.168.2.60,无线路由器在设置下无线密码,保存重启路由器就可以了
有疑问请追问我
GMT+8, 2025-10-13 13:27 , Processed in 0.327307 second(s), 24 queries .
