查看: 121|回复: 0
WIN7连接到路由器却无法上网为什么(家里win7电脑连得上路由器但没有网络)
发表于 2023-5-12 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIN7连接到路由器却无法上网为什么家里win7电脑连得上路由器但没有网络win7连上wifi却无法上网
一、WIN7连接到路由器却无法上网为什么
WIN7连接到路由器却无法上网原因:
原因1:线路连接失败。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、家里win7电脑连得上路由器但没有网络
原因:IP地址问题。
解决办法:修改下IP地址就可以了。
步骤:
1、在电脑桌面找到“网络”图标,鼠标右击一下,然后点“属性”。
2、在跳转页面点击“本地连接”(图中有线连接是因为电脑接的网线,电脑接收WIFI的点无线连接)。
3、在跳出页面点"属性"。
4、在跳出页面找到"Internet协议版本4"鼠标左键双击跳出修改IP信息页面。
5、把子网掩码、默认网关、DNS地址都修改成和你的XP电脑IP信息一样的,只有IP地址的最后一个数字不能一样。例如你的XP电脑IP地址为192.168.1.160 则你的WIN7电脑可以改成192.168.1.161 最后一个数字为连接这个网络的每台设备独有不能相同,且一般在2-253之间。
注意:先去你的xp系统的电脑里面查看那台电脑的IP信息。按照上面的第1步、第2步然后点击”详细信息“查看IP。
三、win7连上wifi却无法上网
您好,连上WIFI,上不了网有以下情况:
1、你连的是开放WIFI,如chinanet
chinaunicom等,是需要WAB认证的。意思是要帐号的。
2、家用路由器,说明路由器,未与上级关联。有以下情况:
WAN口未连接、路由器未成功拨号或未获得IP;
查看路由器WAN口状态,(在路由器管理界面里),如果WAN口,未联接,且帐号或IP正确。
检查上级线路,如猫与路由间连接网线、猫的问题等。
建议,直接用猫出来的网线或者直接入户的网线,接到电脑试试能不能拨上号。如果可以。
断开后,重新连线,并选择“克隆本地MAC地址”,重启后。一般可以解决问题。
------------金诚立远论坛----在线答疑----
GMT+8, 2025-10-13 01:34 , Processed in 0.318928 second(s), 24 queries .
