查看: 310|回复: 0
我家里的路由器中了arp病毒该如何维修(arp病毒怎么治)
发表于 2023-5-12 18:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我家里的路由器中了arp病毒该如何维修arp病毒怎么治
一、我家里的路由器中了arp病毒该如何维修
首先,介绍一下arp病毒:
arp病毒并不是某一种病毒的名称,而是对利用arp协议的漏洞进行传播的一类病毒的总称。
arp协议是TCP/IP协议组的一个协议,用于进行把网络地址翻译成物理地址(又称MAC地址)。通常此类攻击的手段有两种:路由欺骗和网关欺骗。是一种入侵电脑的木马病毒。对电脑用户私密信息的威胁很大。
预防方法:
不要把你的网络安全信任关系建立在IP基础上或MAC基础上。
设置静态的MAC-->IP对应表,不要让主机刷新你设定好的转换表。
除非必要,否则停止ARP使用,把ARP做为永久条目保存在对应表中。
使用ARP服务器。确保这台ARP服务器不被黑。
使用"proxy"代理IP传输。
使用硬件屏蔽主机。
定期用响应的IP包中获得一个rarp请求,检查ARP响应的真实性。
定期轮询,检查主机上的ARP缓存。
使用防火墙连续监控网络。
中病毒后解决方法:
自己手动清除病毒,这个实在太麻烦了,不是专业的估计搞不定,所以这里不介绍了,不过可以百度一下,在百度 百科中有介绍:
利用网络防护类软件对网关IP进行绑定,如 360安全卫士或QQ安全管家之类的安全软件按步骤进行:
a. 打开“360安全卫士”,在程序主界面中点击“更多”按钮。
b.在程序列表中点击“流量防火墙”,然后在打开的窗口中切换至“局域网防护”选项卡。
c、然后将“网关邦定”模式设置为“手机邦定”,点击“详情/设置”按钮。
d.在打开的“添加保护网关IP和MAC”窗口中,点击“添加网关”按钮来手动邦定网关IP和MAC地址。
7、至此,局域网ARP冲突现象就得到有效遏制。此时网速就正常了。
二、arp病毒怎么治
ARP类病毒的解决方案
1、清空ARP缓存: 大家可能都曾经有过使用ARP的指令法解决过ARP欺骗问题,该方法是针对ARP欺骗原理进行解决的。一般来说ARP欺骗都是通过发送虚假的MAC地址与IP地址的对应ARP数据包来迷惑网络设备,用虚假的或错误的MAC地址与IP地址对应关系取代正确的对应关系。若是一些初级的ARP欺骗,可以通过ARP的指令来清空本机的ARP缓存对应关系,让网络设备从网络中重新获得正确的对应关系,具体解决过程如下:
第一步:通过点击桌面上任务栏的“开始”->“运行”,然后输入cmd后回车,进入cmd(黑色背景)命令行模式;
第二步:在命令行模式下输入arp -a命令来查看当前本机储存在本地系统ARP缓存中IP和MAC对应关系的信息;
第三步:使用arp -d命令,将储存在本机系统中的ARP缓存信息清空,这样错误的ARP缓存信息就被删除了,本机将重新从网络中获得正确的ARP信息,达到局域网机器间互访和正常上网的目的。如果是遇到使用ARP欺骗工具来进行攻击的情况,使用上述的方法完全可以解决。但如果是感染ARP欺骗病毒,病毒每隔一段时间自动发送ARP欺骗数据包,这时使用清空ARP缓存的方法将无能为力了。下面将接收另外一种,可以解决感染ARP欺骗病毒的方法。
2、指定ARP对应关系:其实该方法就是强制指定ARP对应关系。由于绝大部分ARP欺骗病毒都是针对网关MAC地址进行攻击的,使本机上ARP缓存中存储的网关设备的信息出现紊乱,这样当机器要上网发送数据包给网关时就会因为地址错误而失败,造成计算机无法上网。
第一步:我们假设网关地址的MAC信息为00-14-78-a7-77-5c,对应的IP地址为192.168.2.1.指定ARP对应关系就是指这些地址。在感染了病毒的机器上,点击桌面->任务栏的“开始”->“运行”,输入cmd后回车,进入cmd命令行模式;
第二步:使用arp -s命令来添加一条ARP地址对应关系, 例如arp -s 192.168.2.1 00-14-78-a7-77-5c命令。这样就将网关地址的IP与正确的MAC地址绑定好了,本机网络连接将恢复正常了;
第三步:因为每次重新启动计算机的时候,ARP缓存信息都会被全部清除。所以我们应该把这个ARP静态地址添加指令写到一个批处理文件(例如:bat)中,然后将这个文件放到系统的启动项中。当程序随系统的启动而加载的话,就可以免除因为ARP静态映射信息丢失的困扰了。
3、添加路由信息应对ARP欺骗:
一般的ARP欺骗都是针对网关的,那么我们是否可以通过给本机添加路由来解决此问题呢。只要添加了路由,那么上网时都通过此路由出去即可,自然也不会被ARP欺骗数据包干扰了。第一步:先通过点击桌面上任务栏的“开始”->“运行”,然后输入cmd后回车,进入cmd(黑色背景)命令行模式;
第二步:手动添加路由,详细的命令如下:删除默认的路由: route delete 0.0.0.0;添加路由:
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.254 metric 1;确认修改:
route change此方法对网关固定的情况比较适合,如果将来更改了网关,那么就需要更改所有的客户端的路由配置了。
4、安装杀毒软件:
安装杀毒软件并及时升级,另外建议有条件的企业可以使用网络版的防病毒软件。
建议你使用瑞星或卡巴斯基来查杀病毒。
用超级巡警3.5、360安全卫士来清理和维护系统,清除流氓软件和木马。
超级巡警 V3.5
局域网受ARP变种病毒攻击后瞬间掉线的解决方法
前言:2006年算是ARP和LOGO1病毒对局域网的危害最大,在前期我们一般采用双向梆定的方法即可解决
但是ARP变种 出现日期大概在10月份底,大家也许还在为网关掉线还以为是电信的问题还烦恼吧,其实不然变种过程ARP病毒-变种OK病毒-变种TrojanDropper.Win32.Juntador.f或TrojanDropper.Win32.Juntador.C
现在的这个ARP变种病毒更是厉害,我把自己遇到过的情况说给大家听听,如果大家有这些情况,不好意思“恭喜你”
你中大奖了,呵呵~~
先了解ARP变种病毒的特性吧:
一:破坏你的ARP双向绑定批出理
二:中毒机器改变成代理服务器又叫代理路由
三:改变路由的网关MAC地址和internat网关的MAC地址一样
病毒发作情况:现在的ARP变种 不是攻击客户机的MAC地址攻击路由内网网关,改变了它的原理,这点实在佩服
直接攻击您的路由的什么地址你知道吗?哈哈~~猜猜吧~~不卖关了~~新的变种ARP直接攻击您路由的MAC地址和外网网关
而且直接就把绑定IP与MAC的批处理文件禁用了。一会儿全掉线,一会儿是几台几台的掉线。而且
中了ARP的电脑会把那台电脑转变成内网的代理服务器进行盗号和发动攻击。如果大家发现中了ARP没有掉线,那说明你
中了最新的变种,你只要重启了那台中了ARP病毒的电脑,那么受到ARP攻击的机子就会全部掉线
内网的网关不掉包,而外网的IP和DNS狂掉,这点也是ARP变种的出现的情况,请大家留意。
我在最后会公布解决的案例和相关补丁,请大家看完全文可能对你有帮助哦,不要急着下~呵呵~
该病毒发作时候的特征为,中毒的机器会伪造某台电脑的MAC地址,如该伪造地址为网关服务器的地址,那么对整个网吧均会造成影响,用户表现为上网经常瞬断。
一、在任意客户机上进入命令提示符(或MS-DOS方式),用arp –a命令查看:
C:\WINNT\system32>arp -a
Interface: 192.168.0.193 on Interface 0x1000003
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.1 00-50-da-8a-62-2c dynamic
192.168.0.23 00-11-2f-43-81-8b dynamic
192.168.0.24 00-50-da-8a-62-2c dynamic
192.168.0.25 00-05-5d-ff-a8-87 dynamic
192.168.0.200 00-50-ba-fa-59-fe dynamic
可以看到有两个机器的MAC地址相同,那么实际检查结果为 00-50-da-8a-62-2c为192.168.0.24的MAC地址,192.168.0.1的实际MAC地址为00-02-ba-0b-04-32,我们可以判定192.168.0.24实际上为有病毒的机器,它伪造了192.168.0.1的MAC地址。
二、在192.168.0.24上进入命令提示符(或MS-DOS方式),用arp –a命令查看:
Interface: 192.168.0.24 on Interface 0x1000003
192.168.0.1 00-02-ba-0b-04-32 dynamic
192.168.0.193 00-11-2f-b2-9d-17 dynamic
可以看到带病毒的机器上显示的MAC地址是正确的,而且该机运行速度缓慢,应该为所有流量在二层通过该机进行转发而导致,该机重启后网吧内所有电脑都不能上网,只有等arp刷新MAC地址后才正常,一般在2、3分钟左右。
三、如果主机可以进入dos窗口,用arp –a命令可以看到类似下面的现象:
Interface: 192.168.0.1 on Interface 0x1000004
192.168.0.23 00-50-da-8a-62-2c dynamic
192.168.0.25 00-50-da-8a-62-2c dynamic
192.168.0.193 00-50-da-8a-62-2c dynamic
192.168.0.200 00-50-da-8a-62-2c dynamic
该病毒不发作的时候,在代理服务器上看到的地址情况如下:
病毒发作的时候,可以看到所有的ip地址的mac地址被修改为00-50-da-8a-62-2c,正常的时候可以看到MAC地址均不会相同。
成功就是潜意识的等待-学无止境!至弱即为至强
一步一步按步骤操作
解决办法一:
一、采用客户机及网关服务器上进行静态ARP绑定的办法来解决。
1. 在所有的客户端机器上做网关服务器的ARP静态绑定。
首先在网关服务器(代理主机)的电脑上查看本机MAC地址
C:\WINNT\system32>ipconfig /all
Ethernet adapter 本地连接 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Descript_ion . . . . . . . . . . . : Intel? PRO/100B PCI Adapter (TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-ba-0b-04-32
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
然后在客户机器的DOS命令下做ARP的静态绑定
C:\WINNT\system32>arp –s 192.168.0.1 00-02-ba-0b-04-32
注:如有条件,建议在客户机上做所有其他客户机的IP和MAC地址绑定。
2. 在网关服务器(代理主机)的电脑上做客户机器的ARP静态绑定
首先在所有的客户端机器上查看IP和MAC地址,命令如上。
然后在代理主机上做所有客户端服务器的ARP静态绑定。如:
C:\winnt\system32> arp –s 192.168.0.23 00-11-2f-43-81-8b
C:\winnt\system32> arp –s 192.168.0.24 00-50-da-8a-62-2c
C:\winnt\system32> arp –s 192.168.0.25 00-05-5d-ff-a8-87
3. 以上ARP的静态绑定最后做成一个windows自启动文件,让电脑一启动就执行以上操作,保证配置不丢失。
二、有条件的网吧可以在交换机内进行IP地址与MAC地址绑定
三、IP和MAC进行绑定后,更换网卡需要重新绑定,因此建议在客户机安装杀毒软件来解决此类问题:该网吧发现的病毒是变速齿轮2.04B中带的,病毒程序在 http://www.wgwang.com/list/3007.html 可下载到:
解决方法二:
1:在网关路由上对客户机使用静态MAC绑定。ROUTE OS软路由的用户可以参照相关教程,或是在IP--->ARP列表中一一选中对应项目单击右键选择“MAKE STATIC”命令,创建静态对应项。
用防火墙封堵常见病毒端口:134-139,445,500,6677,5800,5900,593,1025,1026,2745,3127,6129 以及P2P下载
2:在客户机上进行网关IP及其MAC静态绑定,并修改导入如下注册表:
(A)禁止ICMP重定向报文
ICMP的重定向报文控制着Windows是否会改变路由表从而响应网络设备发送给它的ICMP重定向消息,这样虽然方便了用户,但是有时也会被他人利用来进行网络攻击,这对于一个计算机网络管理员来说是一件非常麻烦的事情。通过修改注册表可禁止响应ICMP的重定向报文,从而使网络更为安全。
修改的方法是:打开注册表编辑器,找到或新建“HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Paramters”分支,在右侧窗口中将子键“EnableICMPRedirects”(REG_DWORD型)的值修改为0(0为禁止ICMP的重定向报文)即可。
(B)禁止响应ICMP路由通告报文
“ICMP路由公告”功能可以使他人的计算机的网络连接异常、数据被窃听、计算机被用于流量攻击等,因此建议关闭响应ICMP路由通告报文。
修改的方法是:打开注册表编辑器,找到或新建“HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Paramters\Interfaces”分支,在右侧窗口中将子键“PerformRouterDiscovery” REG_DWORD型的值修改为0(0为禁止响应ICMP路由通告报文,2为允许响应ICMP路由通告报文)。修改完成后退出注册表编辑器,重新启动计算机即可。
(C)设置arp缓存老化时间设置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services:\Tcpip\Parameters
ArpCacheLife REG_DWORD 0-0xFFFFFFFF(秒数,默认值为120秒)
ArpCacheMinReferencedLife REG_DWORD 0-0xFFFFFFFF(秒数,默认值为600)
说明:如果ArpCacheLife大于或等于ArpCacheMinReferencedLife,则引用或未引用的ARP
缓存项在ArpCacheLife秒后到期.如果ArpCacheLife小于ArpCacheMinReferencedLife,
未引用项在ArpCacheLife秒后到期,而引用项在ArpCacheMinReferencedLife秒后到期.
每次将出站数据包发送到项的IP地址时,就会引用ARP缓存中的项。
曾经看见有人说过,只要保持IP-MAC缓存不被更新,就可以保持正确的ARP协议运行。关于此点,我想可不可以通过,修改注册表相关键值达到:
默认情况下ARP缓存的超时时限是两分钟,你可以在注册表中进行修改。可以修改的键值有两个,都位于
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
修改的键值:
键值1:ArpCacheLife,类型为Dword,单位为秒,默认值为120
键值2:ArpCacheMinReferencedLife,类型为Dword,单位为秒,默认值为600
注意:这些键值默认是不存在的,如果你想修改,必须自行创建;修改后重启计算机后生效。
如果ArpCacheLife的值比ArpCacheMinReferencedLife的值大,那么ARP缓存的超时时间设置为ArpCacheLife的值;如果ArpCacheLife的值不存在或者比ArpCacheMinReferencedLife的值小,那么对于未使用的ARP缓存,超时时间设置为120秒;对于正在使用的ARP缓存,超时时间则设置为ArpCacheMinReferencedLife的值。
我们也许可以将上述键值设置为非常大,不被强制更新ARP缓存。为了防止病毒自己修改注册表,可以对注册表加以限制。
对于小网吧,只要事先在没遇到ARP攻击前,通过任意一个IP-MAC地址查看工具,纪录所有机器的正确IP-MAC地址。等到受到攻击可以查看哪台机器出现问题,然后通常是暴力解决,问题也许不是很严重。但是对于内网电脑数量过大,每台机器都帮定所有IP-MAC地址,工作量非常巨大,必须通过专门软件执行。
解决办法三:
删除system32\npptools.dll,我维护的网吧那里删除了一个月了,从来没中过ARP病毒,也无任何不良反映,ARP病毒缺少了npptools.dll这个文件根本不能运行,目前所发现的ARP病毒通通提示npptools.dll出错,无法运行
暂时还没发现可以自动生成npptools.dll的病毒,npptools.dll本身就40多K,病毒如果还要生成自己的运行库的话,不是几十K的大小就可以办到的,再大一些的就不是病毒了
当然,还是要做ARP -S绑定,只绑定本机自身跟路由即可,可以在“一定程度上”减少ARP程序的破坏
删除不了同志,麻烦您先关闭文件保护,最简单的方法就是用XPLITE来关闭,网上一搜一大把的
另外再次声明,这个方法只对ARP病毒生效,对恶意软件只是小部分有效的
特别提醒一点:不要忘记了梆定外网网关和MAC,下面我举个例子吧
IP:10.10.10.10
子网掩码:255.255.255.255
网关:10.10.10.9[一定要绑定这个网关地址和MAC]
DNS:222.222.222.222
备用DNS:222.222.221.221
个人推荐安全工具及补丁:
个人认为这点TP-LINK480T的路由做的非常好,具体请看本站的对于TP-LINK480T的路由介绍
小网吧使用TP-LINK480T的请升级最新版本,本站有下载
使用思科和华为的请绑定网关地址和MAC
推荐工具: AntiArpSniffer3最新版
补丁:mAC绑定程序
Vnd8.28防ARP补丁
ARP变种病毒微软补丁
TP-LINK480T最新升级补丁
可以安装网络版ARP防毒软件,然后做双向地址绑定!http://www.skycn.com/soft/29107.html#download
360安全卫士v3.4版
http://dl.360safe.com/setup.exe
杀毒三步:
一、查看进程,(可以用360安全卫士\卡卡助手\超级巡警等软件进行)结束恶意软件运行时建立的进程。
二,查看隐藏文件,在文件夹选项里设置。然后删病毒程序和其所调用的模块。
三、搜索注册表,找到病毒文件建立的键值。删。
然后重新启动。
1、有多操作系统的用户,可以通过引导到其它系统删除病毒所有文件,彻底清除病毒。
2、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为病毒的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。
3、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入病毒文件名,找到后全删。
4、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到出现了你所说的文件名的文件,直接删除
GMT+8, 2025-10-13 07:34 , Processed in 0.304911 second(s), 24 queries .
