查看: 129|回复: 0
路由器劫持怎么办(路由器被劫持了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器劫持怎么办路由器被劫持了怎么办路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
一、路由器劫持怎么办
您好,如果您的路由器遭到劫持,建议您按一下步骤解决。
方法/步骤
1 重新设置路由器DNS:
登陆路由器管理界面。管理界面入口地址可以从路由器背面的铭牌上获取登陆地址和用户名、密码。
2 然后打开浏览器,输入路由器管理地址“Http://192.168.0.1”进行登陆操作,并输入用户名“admin”和密码“admin”进行登陆操作。
3 接着点击“网络参数”->“WLAN”->“高级”,然后重新设置一下DNS。
4 接下来需要重设一下密码:依次展开“系统工具”->“修改密码”,然后在弹出的窗口中进入密码重设操作。
5 当然,如果觉得以上设置方法过于麻烦或无法实现恢复功能时,我们可以通过恢复路由器出厂设置来实现。按住路由器后面板上的“复位”按钮不放,直到路由器重启,即可恢复出厂设置。然后就可以重新设置一下路由器。
另外建议您在自己的电脑上安装上电脑管家,腾讯电脑管家是腾讯公司出品的永久免费专业安全软件, 2 合 1 杀毒版集“专业病毒查杀、智能软件管理、系统安全防护”于一身,开创了“杀毒 + 管理”2合1的创新模式,先后通过VB100等四大权威测试,杀毒实力跻身全球第一阵营。
希望帮助到您,电脑管家竭诚为您服务,您的支持是我们的动力,望采纳。
管家下载地址 腾讯电脑管家官网
腾讯电脑管家企业平台:http://zhidao.baidu.com/c/guanjia/
二、路由器被劫持了怎么办
重置路由器,修改原始的用户名、密码,绑定IP地址和MAC地址。
一、重置路由器:
解决路由器设置异常的方法:
①按(保持5秒)路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,重置成功。
②重置成功之后,还需要再对路由器设置一下(有向导),因为此时已还原到出厂默认值。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、更改登录用户名、密码:
路由器的账户和密码一般都是:admin(也有是:guest 、 root )
修改登录密码:系统工具→修改登录口令
或者可以查看说明书和路由器底部都有提示。比如IP地址:192.168.1.1
如果在路由器设置界面改了之后,又忘了,可以点击重置路由器按钮,就会恢复到原始密码。
路由器无线密码的修改步骤是:
无线设置→无线安全设置→PSK密码→修改密码→保存(注意,修改之后,电脑要重新创建连接,使用新密码)
无线密码和路由器登录密码是两回事。
参考资料《设置路由器:[12]登录密码》http://jingyan.baidu.com/article/86fae346d3b3043c49121a2b.html
三、绑定IP地址和MAC地址:
①首先要知道自己的客户端(可以是电脑、手机等设备)设备的MAC地址(唯一)。开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
②然后再在命令提示符窗口中输入:ipconfig /all →(按回车键执行命令)
③在弹出的讯息中,找到相应的设备(有线还是无线)的物理地址(12位数字)这就是网卡的MAC地址(唯一)。
④然后,再在浏览器的地址栏输入登录路由器的IP地址(通常在路由器的背面有IP地址),进入设置界面。
⑤通常默认的登陆用户名和密码(路由器背面有提示)都是admin→确定。
⑥进入路由器的设置界面→IP和MAC绑定。
⑦点击启用→保存,之后创建的规则才会生效(看红色文字的说明)。
⑧开启绑定MAC功能之后,再点击 增加单个条目。
⑨按照之前获得的设备MAC地址,填入路由器绑定的MAC地址之中→保存即可。
⑩如有提示:MAC地址字符串长度不够!,说明填写出错,两位数字之间要有一个减号(可以参考命令提示符的显示填写)。
⑪绑定成功自动跳转。勿忘点击一下网页,成功打开网页,说明绑定成功,否则说明MAC地址没有填写正确等错误,重新填写、设置。
参考资料:《怎么设置路由器MAC绑定》http://jingyan.baidu.com/article/86112f13797829273697874b.html
三、路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
这说明你的电脑已经不安全了。又被黑客入侵的可能。解决方法如下:
1、首先我们可以进入路由器先检查一DNS有没有被劫持:打开浏览器在地址栏中输入:http://192.168.1.1 (如果页面不能显示可尝试输入:http://192.168.0.1)根据自己路由提供的IP为准。
2、输入路由器的账号密码:一般是都是admin。(路由器的背面有)。
3、登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息,然后查看“WAN口状态”。可以经过百度查询是哪国的DNS服务器。所以真的要注意了。一不小心就中招了。
4、在左侧菜单“DHCP服务器”中的“DHCP服务”选项中,我们可以填写主DNS服务器为8.8.8.8,备用DNS服务器为114.114.114.114.点击保存即可。
5、为了防止我的DNS再次被劫持,修改默认的路由登陆账号密码也是必须的。这样也提高了我们家用路由器的安全性。
6、设置完成后最好重启一下路由器,这样会断网一下子。我们也可以通过步骤1、2、3再次检查一下我们的设置是否生效。
GMT+8, 2025-10-15 00:07 , Processed in 0.299250 second(s), 24 queries .
