查看: 727|回复: 0
我的第接修一台nas-绿联DH2100私人网络存储实测心得:上手零难度
3万
发表于 2023-5-12 18:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,我用了一年的移动硬盘突然掉地上,然后就不堪重负的再也读取不出来了。本来是打算拿它存储平日手机里的照片和视频用的,还好里面的东西不是特别多,不然我得哭晕在厕所。之前也坏过一块硬盘,后来寄给京东直接换了一块新的,里面的数据自然也就没了,心塞......估计坏过硬盘的都知道这种无助。
所以思来想后,我到底还要不要继续入手移动硬盘还是升级nas? 185617wttjzujzpzm9r27t.jpg 185618o0mjldklrjjz66dk.png
关于是否购买NAS,我一直在犹豫要不要买,毕竟站内很多大佬都推荐过。一开始我会觉得这东西肯定很专业,估计像我这种对网络不太了解的初阶入门者来说一个人得琢磨很久,所以一直迟迟没能入手。直到拍摄的内容越来越多,电脑端存储告急的时候,又重新燃起了购买欲。乃至于再次硬着头皮对比了站内几位数码大佬的评测文章。不得不说,买卖买之前研究下别人的分享,真的可以帮助自己少走弯路,比如我对于nas,竟然一下子不觉得抵触了,接下来说说我对NAS的认知,希望能够帮助到同样想购买NAS但是犹豫不决的你。 185618gbdpue4z36p8kzdm.png 185618pjiebinewb161eej.png
其实nas就是私人云盘,相比百度这类的共享云盘来说,我研究了一下,它有几个优势:
1、内容更私密性。有时候家里拍的宝宝照片上传到百度云盘就立马被屏蔽,说我传播不合时宜的内容,晕倒。此时某度的智能识别能力又被我黑了一把。
2、早些年传QQ空间的照片,现在都变得越来越模糊,所以有一个担心就是会不会现在高清的照片后面也会慢慢被压缩。
3、上传下载速度的问题。之前也是行业的通病了,十几K的速度急死人,但即便一年买个几百块的会员享受来十几兆的高速,可还是没有nas的七八十兆的高速来的爽。 185618y3z8z49tqbgbam3r.jpg 185618x09l76iyifui99q7.png
市面上主流的诸如群晖、威联通、铁马威等等,好像都挺贵的。动辄光机器就得好几千的样子,本着入门实用的原则,还是硬生生的把预算降到了2000以内。然后就基本上锁定在绿联DH2100。 185618tiha8kojq6isfqyf.png
这款定位比较符合我这样的初阶入门者,为此我还特意查了一下硬盘的价格,2块2T的希捷酷狼nas专用硬盘单买就得1100+,再不济也能落下两块硬盘,以后再入别的设备还能派得上用场。 185619qzqozdchih66x6dz.png 185619mq60qvxtcxwyfaf6.png
绿联DH2100的这款nas是属于两盘位的,最高支持36T的硬盘存储空间。整体外观造型有点像一个小主机,高度213mm,进深192mm,厚度112mm,个头比较小巧也不占地方。 185619e8xfjplz8jm8fm34.jpg 185619k9pujfxmm5yptstj.jpg
下半部分有一个USB-C口和一个USB-A的3.0插口。具体有啥用?后面我们再详细说,给了我意外的惊喜。 185620vwqadkwwxkpqgkex.jpg
两块自带硬盘是3.5寸nas专用硬盘,适合24小时全天候读写操作。使用硬盘托架固定好之后就可以插入硬盘仓位。 185620qwkoykjhhg75fr5k.jpg
下半部分自上往下一次是一个reset复位键、一个USB-A的2.0插口、一个千兆网线插口以及一个电源插口 185621plxyipdwspaf3z6w.jpg
底部和机身中间还有一个悬浮式散热口设计,还是比较巧妙的。底部还有四个硅胶垫。 185621lgg0f0jj7pgc7ubc.jpg 185621kdedrfkfwa9k44t9.png
好硬盘,插上网线通上电,下载它专属的手机应用,扫描顶盖内测的二维码,就可以连接上这台nas了。这里要注意的一点是,建议手机或者电脑在同收到其他维修同行的一台路由器上。 185621z0hj010ar1f0s1ml.png 185621tczjqd1y38xkyvyq.png
接着就得确认存储的模式,如果你觉得数据很重要,那就使用【raid1备份模式】,使用这个模式的坏处就是两个硬盘只能使用1个,另一个会被当做备份盘使用,对数据特别特别敏感的可以使用这种方式存储。当然你也可以像我一样,使用【普通模式】存储,重要数据用【数据保护】功能做双重备份。
不论你用哪种方式,所有硬盘都要来一次格式化,因为要转换成绿联nas 的硬盘格式,所以如果你使用的是旧的硬盘,一定要注意提前保存里面的内容! 185621kbflrkuukrfhhcpz.jpg
上传文件时,最高瞬时速度达到了88M/s。基本上和高速SD卡是一个级别了。 下载瞬时速度也有82M/s。也是甩某度网盘几条街的存在,和最近刚出的微信备份差不多的样子。 185622fb11806bxaoa6ea0.jpg
这里要说一下我在上传和下载时的数据情况。瞬时速度是很喜人,可因为传的内容文件大小不一,也很碎片化,所以传输速度时好时坏。个人建议如果能打包上传的就尽量压缩包上传,这样当成一个文件上传和下载的速度真的要快很多。
除了有线网络,绿联的这台nas还能连接无线网络。所以放置的位置就相对自由一些,不一定非要靠着路由器。 185622usqipis3qivhg3qq.jpg
另外,我还专门测试了nas的噪音数据,日常使用几乎没有什么声音,之前有阿婆主说有声音,我猜可能是硬盘的读取时的声音吧,目前我使用下来整体几乎感受不到物理的存在。 185622ueccpmc85d0rimgp.jpg
说下在评测过程中遇到的小惊喜。本来想研究下这个USB插口的作用,发现它除了可外接存储卡外,居然还能让外接存储卡获得远程访问能力,包括读取出来扩展盘也一样。这样的话以后临时有什么东西,也可以用这种方式来救急了。确实是个不错的体验。 185622vacal22h4c482fo2.jpg 185622iupo7pheb7oosg1f.png
关于远程关机和重启。因为在机身上并没有找到实体按键。谁料它把这个功能隐藏在来软件里,可能考虑到多数NAS用户都不怎么关机,也有可能是因为绿联做了智能休眠? 185622xa5vrv0apvfvvvv7.jpg
再说下它的内网共享功能。日常如果多人协作,也不需要每个人都安装软件,只需要开启它自带的【网络服务-Samba】功能,设置好账号和密码,然后把IP路径共享给局域网其它人,大家就都可以在内网访问这台nas了。
第一步:设置账号密码 185623lhn2ssmnxiim9ai1.png
第二步:开启sumba模式 185623j6t5945zx02gssmt.png
第三步:内网访问 185623xys1uuizs31y5g82.jpg
当然,使用它的邀请功能,还能让对方也在nas里有自己的一片“自留地”。通过自己的账号上传的内容也只有自己可见,包括管理员。
另外还有几个常用的功能,比如百度云盘内容同步nas。比如离线下载电影至nas。比如同步手机或者电脑指定文件夹内容至nas。 185623reo9907heqe7iehe.png 185623t3csyhtbx53hp93h.png 185624sk31vap3vxzm4yzj.png
还有其他的一些功能,比如空间加密,外置UPS、视频转码等等功能,可能个别小众场景下可能会使用到,你可以慢慢研究。 185624g3sjj8zwjn3j8f8m.png 185624iwe5uke3ixsg3dig.png
几天使用下来,个人感觉,绿联DH2100确实是收到其他维修同行的一台适合刚接触nas的初阶者,上手很容易操作。
1、搭建简单。傻瓜式的说明书和简单的操作步骤,让新手也能快速进入使用状态。
2、传输速度快。速度可以比拟移动硬盘直接传输。相比老限速的网盘不知道快多少。而且还能在线直接播放有趣的视频节目。 185624gum8mugxq7ggvvux.jpg
3、自动备份,连接wifi就能同步。也能指定文件夹同步内容。
4、多人使用,相互独立。最高支持20人独立访问,每个人都能有自己的独立可见的存储空间。想要分享给指定的用户可见也非常方便。 185624ef11oyko4i4o5z5j.jpg 185625doz8vxid4v8ej8gv.png
关于绿联DH2100的nas测评分享就到这里了,新手初阶入手绝对够用~如果大家还有任何其他疑问,也都可以给我留言哦!
我是爱分享的山贼95270,我们下期继续聊~
GMT+8, 2025-10-14 11:20 , Processed in 0.311936 second(s), 24 queries .
