查看: 187|回复: 0
同一个路由器下两台电脑怎样共享文件夹(如何用路由器让两台电脑共享文件)
发表于 2023-5-12 18:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一个路由器下两台电脑怎样共享文件夹如何用路由器让两台电脑共享文件两个电脑一个是wifi怎么共享文件夹
一、同一个路由器下两台电脑怎样共享文件夹
局域网分享不同的系统也会有差异。在这里,分享一个在Windows 7系统下最安全的文件共享方法。
这个方法即可在Windows 7下共享文件,而且可以和Windows XP实现共享。同时不用关闭防火墙也不用开启Guest账户。
1、用左键点击右下角网络图标。在选项栏内选择“打开网络和共享中心”,然后再左侧选项栏点击“更改高级共享设置”。
2、对您的网络工作环境进行选择,需要一些简单的设置:在“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”前选为实心,如果启用密码保护共享,访问共享文件则需要密码。如果关闭密码保护共享,访问就不需要咯。其他选项全部是设置默认,在最下面保存退出。
3、选中你要共享的文件夹,用右键点击,在快捷菜单中点击“共享”,然后再“特定用户”下拉列表中选择“Everyone",权限的设置就要根据自己的需要。最后,点击“共享”就可以退出了。
4、在其他想访问你共享材料的电脑上的“运行”窗口或者“开始”搜索栏上输入\\\\ip地址或者\\\\计算机名,就可以很顺利的访问到你的共享文件夹了。
友情提示:局域网的计算机都应该属于同一个组,也设置了各自的计算机名
二、如何用路由器让两台电脑共享文件
1.启用来宾帐户。
  “控制面板-用户帐户-启用来宾帐户”
  2.安装NetBEUI协议。
  查看“网上邻居”属性——查看“本地连接”属性——点击“安装”——查看“协议”——看其中NetBEUI协议是否存在,如果存在则安装这个协议,如果不存在则表明已经安装了该协议,在Winxp系统默认的情况下该协议是已经安装好了的。
  3.查看本地安全策略设置是否禁用了GUEST账号。
  控制面板——管理工具——本地安全策略——用户权利指派——查看“拒绝从网络访问这台计算机”项的属性——看里面是否有GUEST帐户,如果有就把它删除掉。
  4.设置共享文件夹。
  你如果不设置共享文件夹的话,网内的其它机器无法访问到你的机器。设置文件夹共享的方法有三种,第一种是:“工具--文件夹选项--查看--使用简单文件夹共享”。这样设置后,其他用户只能以Guest用户的身份访问你共享的文件或者是文件夹。第二种方法是:“控制面板--管理工具--计算机管理”,在“计算机管理”这个对话框中,依次点击“文件夹共享--共享”,然后在右键中选择“新建共享”即可。第三种方法最简单,直接在你想要共享的文件夹上点击右键,通过“共享和安全”选项即可设置共享。
  5.建立工作组。
  在Windows桌面上用右键点击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“计算机名”选项卡,看看该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“workgroup”等。然后单击“网络ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,这里我建议大家用“BROADVIEW”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
  重新启动计算机后,局域网内的计算机就可以互访了。
  6.查看“计算机管理”是否启用来宾帐户。
  控制面版——计算机管理——本地用户和组——用户——启用来宾帐户。机器重新启动后就可以了。
  如果大家想提高访问别人机器的速度的话,还可以做一些相关操作:控制面版——管理工具——服务——TaskScheduler——属性——启动方式改为手动,这样就可以了。
  7.用户权利指派。
  “控制面板--管理工具--本地安全策略”,在“本地安全策略”对话框中,依次选择“本地策略--用户权利指派”,在右边的选项中依次对“从网络上访问这台计算机”和“拒绝从网络上访问这台计算机”这两个选项进行设置。
  “从网络上访问这台计算机”选项需要将guest用户和everyone添加进去;“拒绝从网络上访问这台计算机”需要将被拒绝的所有用户删除掉,默认情况下guest是被拒绝访问的。
  上述方法的所有步骤并不是设置局域网都必须进行的,因为有些步骤在默认情况下已经设置。但是只要你的局域网出现了不能访问的现象,通过上述设置肯定能保证局域网的畅通。
三、两个电脑一个是wifi怎么共享文件夹
两台电脑共享文件夹:
  1、两台电脑设在同一网段内,如都在192.168.1.*网段内(假设路由器IP是192.168.1.1的话);
  方法:电脑设置静态IP,具体参见:http://jingyan.baidu.com/article/b907e627e12ceb46e7891c88.html;
  2、两台电脑设在同一工作组内,如都在WORKGROUP,方法参见:http://jingyan.baidu.com/article/4d58d54133c9bd9dd4e9c0b7.html;
  3、WIN7取消默认的密码共享保护,方法:
  1)点击桌面上的网络;
  2)点击网络和共享中心;
  3)点击更改高级共享设置;
  4)右面鼠标拉到最下面,点关闭密码保护共享。
  4、在其中收到其他维修同行的一台电脑上选择要共享的文件,鼠标右键选择共享——特定用户;
  5、输入Everyone,点添加,选择Everyone,点共享;
  6、在另收到其他维修同行的一台电脑上,打开桌面上的网络,选择对方计算机名,双击共享的文件夹即可访问文件夹里的内容。
GMT+8, 2025-10-13 15:36 , Processed in 0.456624 second(s), 20 queries .
