查看: 258|回复: 0
电脑中安装路由器的密码忘了怎么办(路由器登录密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑中安装路由器的密码忘了怎么办路由器登录密码忘记了怎么办
一、电脑中安装路由器的密码忘了怎么办
把WIFI密码改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、路由器登录密码忘记了怎么办
方式一   1.在连接了路由器的电脑或手机中打开任意一个浏览器,在地址栏输入192.168.0.1 (腾达路由器的默认管理IP地址) ,按Enter键,输入路由器管理密码登录界面。
  2. 登录路由器设置界面后,点击“无线设置”—“无线名称与密码”,然后就可以查看到无线WiFi密码。
  方式二:
  如果你的路由器支持APP管理,你还可以直接在手机上打开“Tenda 无线WiFi”APP查看无线WiFi密码。
  方式三:
  如果身边有笔记本电脑连接了路由器的无线WiFi,我们也可以在这个电脑上直接查看无线WiFi密码。
  以window10系统为例,进入“网络和共享中心”—在“查看活动网络”中找到连接的无线WiFi并点击—点击“无线属性”—选择“安全”—勾选“显示字符”就可以看到无线WiFi密码咯。
  路由器登录密码忘记怎么办?
  部分路由器出厂时,都有一个默认登录名称和密码,这个密码标注在路由器机身的贴纸上。
  大多数品牌路由器默认的登录用户名和密码都是admin,腾达部分型号的路由器默认的登录密码为admin,而现在大多数型号(如:AC5/6/9/10/15/18、F9等等)的路由器默认没有登录密码,用户在第一次设置时可以根据提示设置登录密码。
  无线WiFi密码和登录密码都忘记了怎么办?
  搞定办法只有一种,那就是把你的路由器恢复出厂设置(简称“复位”),按住RST(reset)的按钮或小孔10-15秒,直到路由器上所有的指示灯熄灭并重新亮起再松手即可。把路由器复位后,需重新登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。
  温馨提示 :恢复出厂设置需谨慎,不懂设置路由器的亲请不要轻易尝试,不然怕你复位后上不了网。
GMT+8, 2025-10-13 20:23 , Processed in 0.277835 second(s), 21 queries .
