查看: 179|回复: 0
水星路由器玩游戏老是掉线(水星路由器显示离线该如何维修)
3万
发表于 2023-5-12 18:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器玩游戏老是掉线水星路由器显示离线该如何维修水星路由器150中继后老掉线
一、水星路由器玩游戏老是掉线
建议重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2、
①、进入路由器。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
②、点击系统工具-----恢复出厂设置。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、水星路由器显示离线该如何维修
这样检查一下:一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、水星路由器150中继后老掉线
中继器掉线排除方法,第一,用多个设备连接中继器信号,一个掉线还是同时掉线,如果是同时掉线,您可以更换中继器位置,把中继器放在能收到路由3格或以上信号稳定地方使用是否可以解决。第二,从路由那边接网线到中继器,设置成AP模式,就是有线转无线使用,看是否可以改善掉线。具体设置方法参照中继器设置说明,希望可以帮您!
----------------------------------------------------------------《睿因小战队》
GMT+8, 2025-10-13 15:37 , Processed in 0.282857 second(s), 21 queries .
