查看: 241|回复: 0
k2路由器显示未联网(电脑换斐讯k2路由器连不上怎么办)
发表于 2023-5-12 18:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:k2路由器显示未联网电脑换斐讯k2路由器连不上怎么办
一、k2路由器显示未联网
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、电脑换斐讯k2路由器连不上怎么办
原因一、宽带问题
如果我们的宽带自身有问题,比如宽带到期欠费,或网线连接有问题,都会引起斐讯K2路由器设置后无法正常工作。
解决办法:我们可以不使用斐讯K2路由器,然后将外来网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的网线直接连接到电脑,然后拨号上网尝试,如果拨号不成功,请致电宽带服务商来解决。
原因二、上网方式选择错误
在设置斐讯K2路由器上网的时候,是需要选择一种“上网方式”的,如下图所示。斐讯K2路由器中有3种上网方式:宽带账号、自动获取和静态地址。如果把“上网方式”选择错了,其结果肯定上不了网了。所以,在设置路由器上网的时候,“上网方式”的选择是非常重要的。如果你不知道如何进行选择,请仔细阅读下面的内容。
(1)、宽带账号
在开通宽带业务的时候,运营商提供的“上网帐号”、“上网密码”给你。且在未使用路由器,电脑上网时,需要用到“宽带连接”拨号,拨号成功后电脑才能上网。
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”就应该选择:宽带账号
GMT+8, 2025-10-13 03:15 , Processed in 0.289675 second(s), 21 queries .
