查看: 100|回复: 0
路由设置好后有线连接却上不了网是如何维修(路由器设置好后连接成功上不了网如何维修)
发表于 2023-5-12 18:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由设置好后有线连接却上不了网是怎么回事路由器设置好后连接成功上不了网怎么回事路由器连接之后无法上网怎么办
一、路由设置好后有线连接却上不了网是怎么回事
1、无线路由器,无线都正常上网,有线却不能上,首先查看本地连接是否禁用,如果禁用,则需要开启,
2、如果本地连接正常开启,则需要手动设置IP地址,方法如下,
3、打开“控制面板”-“网络”-“本地连接”,鼠标右键单击本地连接,在出现的对话框中选择“Internet 协议4(TCP/IPV 4),双击,进入IP地址设置,
4、IP 地址设置为:192.168.1.9(最后一个数字可是2到254的任意数字),子网掩码设置为255.0.0.0,默认网关设置为192.168.1.1,下面的DNS地址设置为本地宽带服务商的默认DNS,(不知道的可以网上直接百度)
5、点确定退出,即成功设置IP地址了。
二、路由器设置好后连接成功上不了网怎么回事
宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。有用户遇到“华硕(ASUS)路由器设置好了连接上不了网怎么办?”这样的问题,其实引起路由器设置好了上不了网的因素有很多,大多是由于我们在设置过程中不注重细节造成的,下面就来为大家介绍华硕路由器设置好了,连接后上不了的常见原因及解决办法。
华硕(ASUS)路由器设置好了但是连接不上网
一、用户设置问题
1、华硕路由器连接问题
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
注意问题:
(1)、WAN接口(Internet接口)上方/下方,有一个Internet的小图标,注意在自己的华硕路由器上查看。另外WAN接口(Internet接口)颜色,与1、2、3、4号接口的颜色不一样,大家也可以通过颜色来进行区分。
(2)、正确连接这台华硕路由器后,电脑暂时是不能上网了。待这台华硕路由器设置成功后,电脑自动就能上网的。
(3)、另外,在设置路由器上网的时候,并不需要电脑能够上网;只要电脑用网线连接到路由器的LAN(1   )接口,电脑就可以打开路由器的设置页面,对这台路由器进行相关设置。
2、“WAN联机类型”选择错误
在华硕路由器的设置页面,点击“外部网络(WAN)”——“互联网设置”选项后,可以看到“WAN联机类型”(宽带业务类型)有5种:
PPPoE拨号
动态IP
静态IP
PPTP
L2TP
注意问题:
(1)、“WAN联机类型”选择错误,会导致设置后不能上网。
(2)、对国内用户来说,只会用到:PPPoE拨号、动态IP、静态IP这3种中的一个PTP、L2TP这2种是用不到的。
(3)、“WAN联机类型”是根据用户办理的宽带业务类型进行选择的,切勿随意选择。下面教大家如何进行选择:
PPPoE拨号:
在开通宽带时,运营商提供了宽带帐号、宽带密码;并且在未使用路由器时,电脑需要使用“宽带连接”拨号上网,如下图所示。
如果你的宽带情况与上面的描述一致,华硕路由器中的“WAN联机类型”就应该选择:PPPoE拨号——在“用户名”、“密码”选项中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
动态IP
开通宽带业务时,运营商没有提供宽带账号、宽带密码信息,且在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,自动就能上网。
如果你的宽带情况与上面的描述一致,华硕路由器中的“WAN联机类型”就应该选择:动态IP
静态IP
在开通宽带时,宽带运营商提供了:1个固定IP、1个子网掩码、1个网关、2个DNS服务器信息。
在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
如果你的宽带与上面描述相符,华硕路由器中的“WAN联机类型”就应该选择:静态IP——然后填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、网关、DNS信息。
3、宽带账号/宽带密码错误
如果华硕路由器中的“WAN联机类型”选择的是:PPPoE拨号,则需要在“用户名”、“密码”选项中,填写正确的宽带账号、宽带密码信息。如果把宽带账号、宽带密码信息填写错误了,其结果肯定是连接不上网的。
重要说明:
(1)、据统计,70%的用户都是因为把宽带账号、宽带密码信息弄错了,导致的设置不成功。所以,我们需要重点检查宽带账号、宽带密码。
(2)、宽带账号、宽带密码是由宽带运营商提供的,建议大家拨打宽带客服电话,进行查询核实。
4、未修改IP地址
华硕路由器中的“WAN联机类型”选择的是:动态IP。
在一些特定的网络环境中,是需要修改这台华硕路由器的“内部网络(LAN)”的IP地址的,建议修改为:192.168.2.1,如下图所示。
注意问题:
(1)、以后需要使用修改后的IP地址,才能重新打开这台华硕路由器的设置页面;对应到本例中,则以后需要使用192.168.2.1这个IP地址,才能打开这台华硕路由器的设置页面。
(2)、如果“WAN联机类型”选择的是:PPPoE拨号,则无需修改华硕路由器的内网IP地址,可以忽略本步骤。
二、宽带问题
1、运营商限制用路由器
目前国内部分地区的宽带运营商,会通过绑定电脑MAC地址的方式,来限制用户使用路由器上网。但这个问题,可以通过华硕路由器上的MAC地址克隆来解决。
在华硕路由器的设置页面,点击“外部网络(WAN)”——“互联网设置”——在页面中找到“MAC地址”选项,并点击后面的“取得计算机MAC地址”选项——最后点击“应用本页面设置”
2、宽带故障
如果是宽带本身出现了故障,那么无论我们如何设置这台华硕路由器,其结果也是无法上网的。
所以,当我们完成了上面的排查后,还是连接不上网的话,就应该排查下是不是我们使用的宽带本身出现了故障?
排查方法:
把华硕路由器WAN接口(有Internet图标的接口)的网线拔下来,然后插在电脑的网口上面。连接之后,电脑上用“宽带连接”(类似程序)拨号,看下电脑能否上网?
如果此时电脑无法上网,则多半是宽带本身有问题了。这时候请拨打宽带客服电话,进行故障申报,让运营商安排工作人员上门检修。
三、华硕路由器问题
如果经过上面的排查,发现设置上没有问题,且宽带也没有出现故障,那么有可能是这台华硕路由器本身有一些问题,引起的设置后连接不上网的问题出现。大家可以按照下面的步骤进行操作:
1、断电重启
华硕路由器上有一个电源开关按钮,按下开关,关闭路由器的电源。等待几分钟,再按下电源开关,启动这台华硕路由器。然后再重新设置一次,看下能否上网。
2、重置路由器
重置路由器,也就是把这台华硕路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,同样需要对其重新设置,设置成功后,在测试下能否连接上网。
重置方法:
长按这台华硕路由器上的Reset重置按钮10秒以上的时间,就可以把这台华硕路由器恢复到出厂设置了。
路由器|
三、路由器连接之后无法上网怎么办
路由器连接之后无法上网,这个其实也不是什么大问题,是我们在联网的过程中,经常会出现的一个状况,我简单的总结一下路由器已连接但上不了网,造成这种状况的原因及解决方法:
1、无线网络本身有问题
,这个其实就是要排查一些无线网络的问题,一般要看一下是不是其他的连接也没有办法上网,如果是的话,那就是无线网络本身有问题,和你的手机没有关系,这个一般是最先开始排除的一个状态,如果是无线网络本身处理问题,是可以这样解决的,首先要先检查下无线网络的硬件设备,像是路由水晶头、光猫、网线是否接触不良或网线是否损坏,这个时候就是可以把电源拔下来,然后过一会儿在插上去试一下,这样就可以知道可不可以使用了。
2、无线网络密码输入错误,
这个也是比较正常的一个现像,输入无线连接密码的时候,如果密码比较长有可能会输错密码,所以建议大家再输入一次密码。而且不要使用复制粘贴的方式去输入密码,因为有的复制粘贴里面会增加空格的,而这个空格有可能就是连接上但是上不了网的原因哦!因为有时候系统就是会出现连接上了,但是上不了网的状态,这是因为密码错误的原因,解决方法就比较的简单,再输一次密码,最好是在Wifi设置中,先把网络连接断开,忘记密码,然后在重新的连接就可以了。
3、无线路由器设置了高级安全,
这个是在排除无线路由器的软件设置,这个是因为在设置的方面出现了高级设置,这是因为有的人怕别人蹭网,所以在无线路由器的设置中,增加了一些其他设置,比如在路由器里设置了IP或者MAC绑定功能,这个功能就是为了防止其他人蹭网的,而且是处于高级安全设置的状态,如果一旦开启了该功能,那么智能是绑定的手机和电脑可以上网,而未绑定Mac信息的设备,就算是密码正确的连接,也没有办法上网,这个就是无线路由器的设置问题,解决方法,就是改变这个设置程序。关闭这个功能,或增加绑定Mac的设备。
4、无法获取到无线网络IP地址,与DNS地址
这种情况是比较特殊的,一般是很少出现的一个情况,那就是别人的手机可以连接并正常的使用网络,但是自己的手机却是连接不上的,这种状况就是手机没有办法获取到无线网路IP地址。所以一般出现这样的情况的话,是这样的解决方案,手动设置手机IP地址与DNS地址。这的解决方法,首先就是手机连接wiff,然后选择“无线和网络设置”这个就在手机的设置里面,然后选择WLAN设置,这个时候最好就是在这个设置的页面里找到“扫描”和“高级”这两项的标签,之后这里我们选择“高级”出现高级设置选项,这个选项里就是可以把自己手机的IP地址和DNS地址按照正确的顺序输入。这个一般默认即可,这样就可以把自己的手机和无线网络设定在同一个区域里了。这种方式比较复杂,如果实在是没有办法的话,可以直接求助专业的人员,这种路由器都是有售后服务的。
5、无线网络信号不好
这个其实是我们最容易忽略的原因,那就是无线网络的信号不好,无线网络虽然是无线的,但是也是有一定的区域范围的,如果在信号不交薄弱的地方,就算是连接上了,也是不能上网的,有时候,手机会因为无线网络信号不好直接跳转到手机自己的移动网络上。所以这个的解决方法非常的简单,去信号好的地方连接,或者是换一个覆盖区域广的路由器。以上就是无线网络连接上但上不了网这种现象出现之后有可能的原因,所以我们要一一排除,这样才可以找到真正的原因,然后解决掉这个问题。希望可以帮到你哦!
GMT+8, 2025-10-11 07:32 , Processed in 0.297207 second(s), 21 queries .
