查看: 93|回复: 0
怎么再加一个路由器(怎么设置多个路由器)
3万
发表于 2023-5-12 18:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么再加一个路由器怎么设置多个路由器怎么在无线路由器上加一个路由器
一、怎么再加一个路由器
第二个路由器设置,有两种方法:\x0d\x0a第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)\x0d\x0a1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);\x0d\x0a2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;\x0d\x0a3、按照动态I P方式设置;\x0d\x0a4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;\x0d\x0a5、保存、重启;\x0d\x0a6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 \x0d\x0a第二种方法:无线AP方式\x0d\x0a1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;\x0d\x0a2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;\x0d\x0a3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么设置多个路由器
多个路由器有线连接怎么设置?新手怎么设置多个路由器?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”,
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的`,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
三、怎么在无线路由器上加一个路由器
如果原有路由器不是无线的,而你又不是为了增加无线覆盖,可以把原路由器换掉就是了。如果一定要用路由器桥接可以按下面方法试试:
路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
  至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
你需要具有无线桥接的路由器(无线存储器),无线存储器连接手机并进入设置。找到并设置上级路由器名与密码就可以了。
GMT+8, 2025-10-10 23:45 , Processed in 0.230029 second(s), 21 queries .
