查看: 213|回复: 0
珠江宽频路由器(珠江宽频怎样设置路由器)
发表于 2023-5-12 18:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:珠江宽频路由器珠江宽频怎样设置路由器请问珠江宽频设置路由器
一、珠江宽频路由器
1.首先你把MEDEN宽带的线给接到路由那个和其他4个不一样端口.其他4个端口就可以连4只电脑。你先把4个端口其他一个连上线接电脑。Medem和路由都得开着.
2.弄好第1步,接着你打开浏览器(Internet Explorer), 在平时输入网站的地方(地址拦)输入, 192.168.1.1   输入完以后回车键,接着出现一个窗口,你填入的是用户名:admin  密码:admin 然后确定.
3.接着进入一个页面,点左边"设置向导"-然后点"下一步"然后选择"ADSL虚拟拨号(PPPoE)"接着把你宽带的用户名和密码输入,然后下一步.这样重启电脑就可以上网.
大哥阿或大姐,再给40分吧,回答得很辛苦。
二、珠江宽频怎样设置路由器
你从“猫首先”上拉一根网线插到路由器的WAN(广域网)端口 再用两根网线分别插到LAN(局域网)端口连接到 计算机A 跟计算机B 选其中收到其他维修同行的一台计算机 打开浏览器输入路由器地址(一般是 192.168.1.1或者192.168.0.1)默认的用户名是admin 密码:admin 一般路由器第一次登陆就会跳出设置窗口 如果没有就看左边那一栏里有 置向导击 点一步 一直点下去会出现 三种连接方式选择(ADSL虚拟拨号PPPOE)下一步填好上网 用户名跟密码 (就是网络运营商给你家的上网账号跟密码)填好一直下一步点到底 保存后 大概过一分钟左右点左边栏里的运行状态就可以看到连接状态 如果连接成功就会显示“断开”1:在IE中输入192.168.1.1 ,然后输入用户名和密码,登陆路由器。
2:查看路由器的DHCP服务,选择开启,把后面的分配的IP可以设置一下。
3:如果不行的话,可能路由器有问题,可以恢复到出厂设置。
三、请问珠江宽频设置路由器
两种办法
进入路由器设置界面(怎么进?打开浏览器,在地址栏输入路由器IP,192.168.0.1或者192.168.1.1)(记得要先开路由器再开猫如果有猫的话)账号密码通常是ADMIN,你也可以看路由器的背面写着呢。
在左侧点“网络参数”-》“MAC地址克隆”,然后在右侧点“克隆MAC地址”按钮,将“当前管理PC的MAC地址”克隆到上一个文本框(即本路由器对广域网的MAC地址),然后点“保存”,系统将自动重启路由器(手动重启也可以)。这样就一切OK了。通过无线路由器,两台电脑都可以上网,本本使用无线网络也正常。忙了一个晚上,到处找原因,原来就是卡在这样一个小地方。可谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。问题解决了,原本相当烦躁的心情,一下子就变得舒畅无比了。
(点击图片可放大)
  再贴两张截图,看看路由器LAN口和WAN口的设置情况:
(点击图片可放大)
最后设置DNS服务器,这个选项根据珠江宽频申请的宽带线路,来具体进行设置。你的登记表单里应该有的,好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网
第二种
在硬件连接完成以后,用收到其他维修同行的一台已经与珠江宽频宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。在设置之前,应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议。
宽带路由器默认访问IP地址(如果是192.168.1.1),所以在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。这里,将这台PC的IP地址设置192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
通过以上的设置,就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。输入用户名(默认为ADMIN是)和密码(默认为ADMIN,
然后,单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,可以直接单击下一步继续进行配置。
接下来还需要选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,如果您申请的珠江宽频提供使用固定IP地址时,网络服务商应该给您提供一些基本的网络参数,请选择选项中对应的选项,并将服务商提供的这些参数填入相应的输入框。 然后单击下一步。
需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.1.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,可以选择192.168.1.2~另外的选择192.168.1.3,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
最后设置DNS服务器,这个选项根据珠江宽频申请的宽带线路,来具体进行设置。你的登记表单里应该有的,好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了。
GMT+8, 2025-10-10 17:53 , Processed in 0.272247 second(s), 21 queries .
