查看: 768|回复: 0
几款天龙新产品的参数、性能与测评
发表于 2023-5-5 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
几款天龙新产品的参数、性能与测评
一.Denon天龙音响新旗舰PMA-SA1放大器
    Denon天龙音响将发售一款高级放大器PMA-SA1,这是PMA-S1的后续机型,装载有更多的新技术和应用更发烧的元件,SA是Sensitive & Advanced的简写,足见PMA-SA1的级数。作为天龙现在最高级的一体化合并扩音机的旗舰,定价折合约5万元人民币。
    PMA-SA1为全平衡放大电路的设计,使用UHC( Ultra Hight Current)-MOS晶体做单推挽输出,根据厂方的说法,传统MOS由于输出电流较小,碰到低阻抗负载往往会有力不从心的情况,所以一般都用多对晶体并联输出。于此同时,如果每颗MOS的特性没有精密配对,除了加长讯号路径外还会带来许多问题,Hi-End扩大机贵的原因就是因为他们必须进行很多的配对量测工作。
    UHC-MOS是从结构上做了一些改变,一方面维持MOS高输入阻抗容易驱动,偶次谐波失真的类真空管特性;一方面大幅降低输出阻抗,提高输出电流。PMA-SA1的定额输出为50 W× 2 ch(8Ω时 ),最大输出 100 W× 2 ch(4Ω时 )。
    机箱为一体化抗震藏沙物料底座,外形尺寸是 434× 508× 181 mm(宽度×纵深×高度 )。重量是 30 kg。
    环绕声应用最普及的是美国杜比公司的Dolby Pro Logic和Dolby Digital(AC-3)数字环绕声技术,美国DTS公司的DTS数字影院系统技术也被越来越多的影片采用。除此之外,日本索尼公司的数字动态声SDDS(Sony Digital Dynamic Sound)也成为一种选择。
由于家庭影院节目源主要来自于电影节目,所以它应该保留电影节目源的主要特点,即高质量的图像和经过编码的环绕声。
天龙多款功放通过WIN7认证
     微软推出的新一代操作系统WIN7逐渐开始普及,前一段时间天龙多款功放产品通过了WIN7兼容性认证,能够支持WIN7系统使用。通过认证的功放型号有AVR-4310CI,AVR-3310CI,AVR-990及AVR-4810CI。WIN7系统在个人影音及娱乐方面,有着非常丰富的功能,功放产品兼容WIN7后,可以将家中的PC系统与个人影音系统很好的结合在一起,为使用者带来更好的娱乐享受。从新一代影音器材来看,支持数码和电脑使用,已经成为了十分必要的功能。
二.天龙推出F-107分体组合音响
    天龙近日发布了组合式迷你音响套装,这套迷你音响由功放DRA-F107、CD机DCD-F107和音箱SC-F107SG三部分组成,预计将在7月中旬开始销售,总价为136500日元,折合人民币约为9807元左右。
    DRA-F107这款功放,采用双声道输出,额定功率为65W,最大功率可以达到80W,支持接驳iPod使用,单独售价为49350元,折合人民币约为3545元左右。DCD-F107是一款小巧的台式CD,前面板设计有USB接口,方便与数码产品进行接驳,单独售价为37800日元,折合人民币约为2715元。音箱采用的是SC-F107SG,这套音箱采用两分频两单元配置,音箱上使用了天龙的DDL技术,单独售价为49350日元每对,折合人民币约为3546元左右(重庆音响维修)。功率放大调谐器DRA-F107
● 额定输出/65W+65W(4Ω、1kHz、THD0.7%)
●最大输出/ 80W +80W( 4Ω , JEITA )
●SUPIKAINPIDANSU适合/ 4Ω ? 16Ω
前置
●总谐波失真/ 0.1 % ( - 3分贝在额定输出负载4Ω , 1kHz时)
●阻抗输入灵敏度/唱机(毫米) : 2.5mV/47kΩ ,CD,TAPE,MD,AUX/DOCK: 200mV/47kΩ
●美国唱片工业协会偏差/唱机: 20Hz - 20kHz , ± 0.5db
● 输入端子/PHONO、CD、AUX/DOCK、TAPE、MD、Portable
● 输出端子/TAPE、MD、MONO OUT
● 音调调节/BASS:±10dB(100Hz)、TREBLE:±10dB(10kHz)
[FM收音机]
● 频率/ 76.0MHz - 108MHz
●灵敏度/ 1.5μV/75Ω
[AM收音机]
● 频率/ 522kHz - 1629kHz
●灵敏度/ 20μV
[ 総合][一般]
● 频率响应/10Hz~40kHz(+0.5、-3dB、SOSUDAIREKUTO O
● 电源/AC230V(50/60Hz)
● 耗电量/85W(待机功率:0.2W以下)
● 尺寸/W250×H82×D283mm(脚、旋钮、包括端子)
● 重量/2.6kg
● 包装/遥控器(RC-1127)、AAA电池×2、AM环形天线、FM天线
路德声音响商行翻译
DCD-F107CD双氰胺- F107 CD播放机[ ]
● 输出端子/LINE×1、光纤×1
● 消耗/13W(待机:0.5W)
● 外观尺寸/W250×H82×D260mm(腿,旋钮,包括端子)
● 重量/3.1kg
●包装/音频电缆,电缆系统路德声音响商行翻译
SC-F107SG】扬声器系统-资深大律师, F107SG ]
● 格式/ 2路2单元扬声器,低音反射式,防磁屏蔽设计 采用天龙的DDL技术
●音箱/ 14厘米UHA × 1,2.5厘米圆锥型高音SOFUTODOMU × 1
●最大输入/60W(JEITA)120W(峰值)
●阻抗/ 6Ω
● 频率响应/40Hz~40kHz
● 频率周波数/3kHz
● 声压级/86dB/1W?1m路德声音响商行翻译
● 尺寸/W182×H296×D237mm
● 重量/5.2kg(1台)
● 包装/防滑软木产品( 8件每张)发言者的代码2m×2本、吸声泡沫×2
    渝成音响维修网对于DENON天龙音响器材在连接时需要注意的相关事宜作如下建议:
    音响器材各级之间的配接较为重要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果,甚至会损坏器材。
1.器材连接的基本要求:
(1)信号电平的匹配:在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。这个问题一般不是很重要,市面上的机器电平几乎都可以通用。
(2)阻抗的匹配:在Hi-Fi音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。二者有明显的区别,搭配器材时需要弄清楚这一点。
2.接插件的连接方法:
(1)卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接。
(2)五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上。
(3)RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输。
(4)二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。
(5)莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。有些高级器的插座是无氧铜做的,但是长期在潮湿的环境中还是会起卤,这时候有的用户会用尖刀或者砂纸去打理,这是不正确的,越弄它越容易生锈,最好的方法就是多用莲花头插几次就行了,用不着的接口就不管它。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-22 13:22 , Processed in 0.293760 second(s), 24 queries .
