查看: 108|回复: 0
腾达路由器A31怎么设置(腾达路由器W3000R怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 18:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器A31怎么设置腾达路由器W3000R怎么设置
一、腾达路由器A31怎么设置
腾达路由器A31设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
出。
二、腾达路由器W3000R怎么设置
腾达W3000R路由器设置方法步骤如下:
  1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
  2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
  3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
  4、进入操作界面,点击设置向导。
  5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
  6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
  7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
  8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
  9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-10-10 00:19 , Processed in 0.235690 second(s), 24 queries .
