查看: 677|回复: 0
天龙次世代功放维修AVR-1622保护关机
发表于 2023-5-5 14:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DENON天龙新款次世代功放AVR-1622、天龙AVR-1612、天龙AVR-1621是最近两年上世的入门级功放,整机售价两千多元,可想其材料精减程度,不过从解码板的外观上看还并不是太差,所以有很多用户用它来改作解码器,单独用后级来推,这也不失为一种省钱的好方法。但如果在保修期内就坏了要维修,这种改动能不能享受免费质保,就是个问题了。下面介绍天龙AVR-1622关机次世代功放维修一例。
    接到这台功放的故障表现为是开机后约五秒即关机保护。这台功放是保修期内坏的,近年来不少厂商为了适应市场需求,开发出不少型号的入门级次世代功放,售价在2500-3500上下的机器可想而知质量难以和以前的老功放相比,功能多了,价格反而降了,性能自然也要打点折扣。
测量开机待机电压均正常,开机后显示屏亮,按键可以操作,约五秒后才关机保护,基本可以说明问题是由于检测到放大级不正常才保护的。给后级单独供电,测量每声道输出电平,发现中置声道有9伏直流输出,其他声道正常,测量时找到推动Q621漏电,更换原装放大管后试机正常。如果这只管子是短路,那么后级放大管大多也将烧掉,还好只是漏电,没有烧坏其他元件。
天龙功放 AVR-1622参数性能介绍
AVR-1622 5.1声道HD音频接收机连接至支持3D视频的电视机或蓝光光盘播放机时,能让您体验到具有强大环绕声的精彩3D影院效果。本接收机还具有...
使内容品质最大化的最先进天龙解决方案
• 所有5个声道全分离、
  同品质和等功率130 W  (6 ohms  JEITA)
为了真实再现原始环绕声,AVR-1622的5个声道均配备等功率的相同功放。由于这些功放也采用了由经过严格挑选的部件(根据高音质配置)组成的分离电路,而不是采用低成本的集成电路 (ICs),所以环绕声播放可达到完美的高品质音效。
•采用3D Pass-through技术
将3D兼容蓝光光盘播放机和3D兼容电视机连接至AVR-1622,您可拥用3D家庭影院,享受您从未体验过的高清声音和视频。
• 高清音频支持
AVR-1622的解码器支持Dolby TrueHD、蓝光光盘播放机音频格式以及DTS-HD Master Audio(另一高级数字音频格式)。
• 使音频和视频信号清晰的最短信号路径
对信号路径全盘实施了
GMT+8, 2025-12-26 05:14 , Processed in 0.285806 second(s), 24 queries .
