查看: 131|回复: 0
路由器密码如何设置不被万能钥匙解开(wifi密码如何设置不被万能钥匙破解)
发表于 2023-5-12 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码如何设置不被万能钥匙解开wifi密码如何设置不被万能钥匙破解路由器怎么加密不容易被破解
一、路由器密码如何设置不被万能钥匙解开
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密 蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包 工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加 密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单, 只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播 设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难 在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。当然,修改一个有个性的 SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。 设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称 ,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能 关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地 址。而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。 设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址 ,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件 目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的 覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更 好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤 在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的 特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥 被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。 MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将 允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。 那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回 车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置 如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分 配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己电脑的无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。 一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址, 比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸 不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。 这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入 到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、wifi密码如何设置不被万能钥匙破解
您好,方法
1、要想你的wifi密码不被破解,首先你的密码不能进入万能钥匙的密码库,就是你连接自己wifi时务必不要启用万能钥匙app。
2、下面教大家进一步防止破解,浏览器输入192.168.1.1,这个地址每个路由器可能有所不同,登陆你的路由器,小编以tplink为例。
3、进入路由器设置界面,点击无线设置。
4、继续选择无线安全设置,在加密方式中选择wpa-wsk,密码选择字母加符号和数字三种组合,这样暴力破解需要N年,几乎是不可能破解的,养成好的习惯,密码坚持3个月修改一次,每次修改一位数字也可以。
5、设置硬件mac地址过滤,mac地址每台设备都是唯一的,禁止非列表设备连接你的wifi即可,在路由器界面选择无线mac地址过滤。点击添加条目,
6、将你允许介入wifi的设备mac地址输入保存,
7、添加完成后,点击启用过滤按钮,以后只有你录入的设备可以连接你的wifi,这是硬件过滤,就算wifi万能钥匙破解了密码也上不来网。
三、路由器怎么加密不容易被破解
为了防止别蹭网,总结了三种给无线路由器加密的方法,让蹭网族无从下手!以下为三个路由器设置密码的方法:(密码长度和复杂性要保证,密码长度要足够长,至少8位以上,要保证复杂度,需要含有大小写字母,阿拉伯数字,下划线,特殊符号比如:¥ % & * @等等)
  1、WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
2、WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
3、WPA2,即WPA加密的升级版。它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
GMT+8, 2025-8-9 20:49 , Processed in 0.273569 second(s), 24 queries .
