查看: 140|回复: 0
家里Wi-Fi覆盖不全,还各种卡顿?华为路由Q6让每间房都满格信号
发表于 2023-5-12 18:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对即将到来的元旦、春节假期,许多小伙们不喜欢出门逛街,而是选择宅在家里好好放松,比如看看电视剧、玩玩手游之类。如果家里的Wi-Fi信号不好,则会破坏整个假期的心情:在客厅打开电视,在线视频居然一直缓冲,或者要调到低清晰度才行;玩手游,从客厅走到卧室,结果遇到了卡顿、掉帧的情况,输掉团战;和朋友视频聊天,居然网络都不稳……
其实,家庭Wi-Fi网络的问题,大概可归结为三大类:信号覆盖不够、网络速度不够快、网络不稳定。排除宽带运营商端口硬件的问题后,想要拯救家里的网速,最好的方法就是选择收到其他维修同行的一台更给力的路由器。华为凌霄子母路由,让每个房间都有满格信号。华为路由Q6专为大户型设计,解决家庭的Wi-Fi网络痛点。 185345pvrlcq0yyqqyru03.jpg
华为路由Q6采用了“子母路由”的形式,来形成大户型房间、不同楼层间的分布式组网。简单来说,就是有一个母路由,负责连接宽带网线。然后,利用子路由,负责Wi-Fi信号扩展,相当于家里的一个Wi-Fi“基站”,可以扩展信号范围。因为它采用的是凌霄电力线通信技术,所以只要有电、有插座,就能设置子路由,哪里信号不好插哪里。凌霄电力线通信技术是利用家里的供电网络以及墙面插座组成的网络传输线路。 185345guyz6dyusdys0yof.jpg
比如说,家里是超级大别墅,那么除了华为路由Q6自带的一个子路由之外,还可以额外购买几个子路由,以完善信号强度。华为路由Q6最多支持“1拖15”。特别人性化的是,子路由即插即用,无需任何配置。而且华为路由Q6的子路由,比上一代产品小10%,不影响同一面板上的其余插口,做到了更好的家居适应性。 185345pcr0yhqh1c35w000.jpg
而面对网速不够快的问题。华为路由Q6的凌霄电力线通信技术支持PLC MIMO(多发多收),理论速率为1.3Gbps,用户可以体验到的实际带宽为100~650Mbps,比上一代产品传输速率翻倍。它支持电力线、Wi-Fi(2.4Ghz和5G hz)三链路的凌霄多链路组网,可以获得更高的传输带宽。子路由的传输能力也支持Wi-Fi 6+:相比Wi-Fi 6,传输速度快1倍,穿墙能力也更强。据测试,华为路由Q6的Wi-Fi 6+可达到3000Mbps 高速率,一部10Gb的高清电影,最快只需15s就可以下载完成。 185346noy876vcccbakzwc.jpg
然后就是网络不稳定的问题,华为路由Q6也完美解决。在网络传输方面,华为路由Q6加入了AI降噪技术,有效的过滤掉电力线环境噪声,保障了电力线传输的稳定性;而通过凌霄多链路组网,当检测到某一链路发生干扰时,会实时将相关业务转移到其它的可用链路上,从而避免干扰造成的持续卡顿;凌霄组网技术还带来凌霄超级无缝漫游技术加持,用户在家中移动时,在各个Wi-Fi热点之间的切换时延低至20ms。 185346m9y99wp8ok4oazaw.jpg
此外,华为路由Q6的智能加速功能还能针对游戏场景进行加速。它通过Hi game 2.0 业务识别模块识别游戏和应用,并进行实时的业务优先级调度,使得此类数据包优先转发。从而确保即便是多人同时存在上网业务,游戏体验更顺畅、不卡顿。目前,华为路由Q6通过智能识别实现加速的主流游戏多达140款以上,并且会持续增加和更新。
在元旦、春节假期来临前,现在就入手华为路由Q6,升级家里的Wi-Fi网络体验吧!华为路由器,家庭网络体验畅快升级必备之选,让每个房间都有满格信号。家里多少平,信号都摆平!华为感恩回馈季惊喜钜惠,即日起下单享至高优惠100元,即刻前往华为商城及各大电商平台官方旗舰店选购吧!
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.257932 second(s), 24 queries .
