查看: 169|回复: 0
路由器很宽带怎么匹配(如何连接路由器和宽带)
3万
发表于 2023-5-12 18:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器很宽带怎么匹配如何连接路由器和宽带路由器和宽带怎么连接
一、路由器很宽带怎么匹配
1、如果不是第一次登陆,而且忘记了地址,可以通过如下的方式来进行查询:开始->运行->cmd->ipconfig.all->回车.通过浏览器登陆交换机:
1).在浏览器输入路由器地址:192.168.1.1可进入管理界面。
2).开始配置路由器
有了刚开始时对宽带接入方式的信息准备,配置起来方便多了;刚进入路由器管理界面,会弹
出一个类似“设置向导”界面,选下一步按提示操作.
假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的,为此路由器的基本设置完成。
设置IP地址 :192. 168. 1. 11(X范围2-254)、具体参考说明的分配。
子网掩码:255. 255. 255. 0 、
默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可
设置好重起机打开在浏览器可上网,以上是最基本的设置。
注意:1、如果登陆出现问题那么可能的问题是:
        解决办法:打开登陆主机的运行窗口,键入cmd命令,然后再输入arp –d,回车;如果没有出现如下提示:The specified entry was not found;那么就重复输入arp –d,并回车,直到出现为止。
二、如何连接路由器和宽带
普通情况下如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、路由器和宽带怎么连接
一、把路由器连接到外网
首先要用路由器来直接连接宽带了。因此要做的第一步就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
二、设置路由器上网
1、 打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。
2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
4、设置完成,点击 确认。
5、确认后进入路由器的主界面,找到上网设置,如果网络状态上打钩则表示网络连接成功,可以上网了。
GMT+8, 2026-1-12 08:53 , Processed in 0.207962 second(s), 24 queries .
