查看: 224|回复: 0
499的移动路由,华为随行WiFi3 Pro和华为移动路由Pro,怎么选?
发表于 2023-5-12 18:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于移动路由所覆盖的需求,想必很多朋友都知道,主要的应用场景有:
1.所在之处不方便装宽带,比如某些地形条件比较特殊的山区农村,但是有手机信号,可以利用当地的基站信号实现无线上网,这时候移动路由器就派上用场了。
2.平时的工作无定所,比如常常都在外面出差,但是又离不开网络,身边有很多的设备包括手机、平板、笔记本等都要用到,手机热点又不能同时供这么多的移动设备连接,这时候移动路由器也能派上用场。
3.还有一种情况是在车里,现在生活条件变好了,家庭的经济条件也宽裕了,很多家庭都买车了,在任何时候,车内都应该有一个无线网络,不仅导航跟行车记录仪用得上,平时家人在车内休息时,什么手机、平板、电脑之类的数码产品也都用得上,车里肯定是无法安装宽带的,也只能用移动路由器了。 185313l8a4a2zkuwok40pw.jpg
4.对于租房子的打工族,虽然算不上居无定所,也可以装宽带,但可能会遇到特殊情况,那便是宽带还没到期就得换住所,我们知道迁移宽带的手续还是比较麻烦的,很可能是从这个区域到那个区域,需要跟两边的营业厅对接,如果换做是移动路由器,拔掉电源放包里就直接带走了,到了另一个住所,接上电源就能继续使用,自然是比装个宽带好很多。
当然可能还有其它的一些场景也只能依靠移动路由器来提供网络资源,考虑到大家的阅读体验,笔者在这里就不赘述了。那么移动路由器选哪家的好呢?市面上有很多,可谓各式各样,五花八门,但是笔者建议大家要选可靠一点的,作为一个花粉,当然首推华为家的移动路由。
当然华为家的移动路由价格也是最贵,稍微好点儿的4G移动路由就得499,5G移动路由还得更贵,而且目前流量较多的5G套餐都很贵,家里有矿都不一定吃得消,所以5G移动路由就暂时别考虑了。
而4G移动流量咱们可以通过物联网卡来解决,比如华为的天际通套餐,599一年,每个月可以享受到2000G的流量,平摊到每天大约有60多个G,一般情况下绝对够用了而且都用不完,相比于手机套餐而言要便宜太多了,100多一个月的手机套餐流量估计都没有物联网卡一天给到的流量多,算下来仅需2分钱一个G。 185314uqz1jfiqgsth4tqs.jpg
当然还不止天际通一家的流量卡如此便宜,其它的还有。所以流量卡的问题是很好解决的,关键还在于设备的问题,移动路由器的好坏会影响到网速,所以才给大家推荐华为家的移动路由器,华为随行WiFi3 Pro和华为移动路由Pro都是比较好的4G移动路由,且目前的官方售价都是499,选哪款更好呢?
文章开头提到了移动路由器的4种使用场景,如果你要用到第1、3、4这三个场景中,那就选华为移动路由Pro,如果你是要用到第2、3两种场景中,就选华为随行WiFi3 Pro,其中第3个场景是选谁都可以,但是这个要考虑到你的车上能不能提供DC电源,因为华为移动路由Pro只支持DC电源,首先它那个原装插头在车上就没地儿插,理论上汽车是可以提供这种规格的DC电源的,但需要小小地改装一下才行,如果没有改装也没有其它DC电源的供电设备,那还是选Type-C电源接口的华为随行WiFi3 Pro吧。
讲到这里,可能有很多朋友会关心这两款移动路由器谁的性能更好、功能更强大,答案当然是华为移动路由Pro的性能更好、功能更强大。从速率来看,两者都能提供2.4G和5G两个频段的WiFi,并且都是300Mbps的4G+网络,而且5G频段的WiFi峰值速率都可以达到867Mbps,这是华为跟其它杂牌移动路由最大的区别,其它的在这里的峰值速率可能要打一半的折扣。 185314ip01eperd1djw10w.jpg
华为随行WiFi3 Pro是一款便携式的移动路由,也可以称之为随身WiFi,放包里都行,的确更方便携带,而且它自带3000mah电池,在没有电源插座的情况下它也可以工作,但是毕竟机身太小,内部还有电池更容易发热,一旦发热量过高它也会像手机一样碰到温度墙就开始降频,这时候提供的WiFi网络自然也就不稳定了。
还有,华为随行WiFi3 Pro只能开启单频WiFi,也就是说要么你只开2.4GWiFi,要么就只开5GWiFi,想要把2.4G和5G两个频段的双WiFi同时开启,那不能够。并且开启5G频段的WiFi会增加耗电量,离12小时续航的理论值要差太多。同时华为随行WiFi3 Pro由于受到机身空间的限制,其天线接收信号的能力也会相应受到限制。
而华为移动路由Pro就不同了,它不仅有256MB的ROM和256MB的RAM,机身尺寸也较大,内部没有电池,散热性要好很多,插着直流电源使用性能自然也更稳定,它甚至还可以外接天线,官方提供了5dbi的原装天线,对4G信号的捕捉能力自然可以更强。同时,它是可以开启双频WiFi的,对于某些只支持WiFi4协议的设备可以连接2.4GWiFi,支持WiFi5协议的设备就可以选择连接速率更快的5GWiFi,比华为随行WiFi3 Pro的兼容性好得多。 185314h4q3np7qq2hkhkki.jpg
更重要的是,华为移动路由Pro可以将有线网络跟4G移动网络进行双网合并,提供更快、更稳的网络质量,它有4个千兆网口,可以将家里的有线网络也接入进来,也可以通过剩下的千兆网口与其它路由器实现有线组网,拓展WiFi信号覆盖面积,当然也可以将移动网络转为有线网络直接插在电脑或带RJ45接口的电视上。
所以说,华为移动路由Pro的性能和功能都比华为随行WiFi3 Pro更强大,但是前者的便携性的确不如后者,因此如果你是第2种使用场景,就只能选华为随行WiFi3 Pro,第3种车里如果不能提供DC电源,也是只能选华为随行WiFi3 Pro的,但是在第1、4两种使用场景中,虽然选华为随行WiFi3 Pro也可以,但还是更建议大家选性能更好、功能更强大的华为移动路由Pro。
写在最后,有一个关于物联网卡的属性要提醒大家特别注意,它的号卡是需要跟移动路由设备型号进行绑定的,换卡需要解绑且还存在一定的麻烦程度,所以在选择物联网卡时要慎重,要根据当地的运营商信号覆盖情况来选,当然最好是选可以三网互切的物联网卡,这样哪怕是全国各地跑也不必担心,不管在哪儿就总有一个运营商的网络质量好。 185314y8qd8mvif2sihvm5.jpg
那么关于华为移动路由Pro和华为随行WiFi3 Pro该怎么选的内容就分享这么多了,希望对你选购移动路由器有所帮助,有问题欢迎在评论区友好互动!
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.594908 second(s), 24 queries .
