查看: 201|回复: 0
二级路由器怎么设置密码(副路由器怎么设置密码)
3万
发表于 2023-5-12 18:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么设置密码副路由器怎么设置密码两个路由器设置的方法
一、二级路由器怎么设置密码
不鸟我??我知道你的意思阿。晕。怎么不回答?
登陆路由器界面是192.168.1.1.
1.首先,TPLINK路由器连接其他两台电脑网线先拔掉。(也可以只拔掉你要用来设置DLINK路由器的这台电脑就可以了。)
2.拿条网线把DLINK路由器跟电脑连接,注意要用DLINK的总端口,就是路由器后面的WLAN端口,颜色不一样的那个口。然后连接电脑。
3.打开IE,输入192.168.1.1,输入密码跟用户名(路由器后面有),进入路由设置界面。
4.我的是TPLINK路由,一般设置都大同小异。以我的为例,设置选项在左边。
5.依次选择“无线设置”---无线安全设置,选择"WTLJJKDFJKJDFK",---接着下面的PSK密码就是你要设置的无线密码,最后,拉到最下面,保存一下。路由器一般会重新启动。
6.把你DLINK路由器的网线拔掉,把一级TPLINK的路由器再拉一条网线到DLINK(总端口WLAN的那个)。这样就可以了。
手打哦。给分哦。
二、副路由器怎么设置密码
桥接两个路由器之后,用主路由器的WIFI要密码,副路由器是无密码保护,所以副路由器谁都可以链接到WIFI信号。请问怎么给副路由器加个密码?
设置密码和你主路由器设置的是一样的:
在无线安全设置页面设置 。八位数以上即可的。 如果是桥接的话, 设置好了 注意加密的方式必须要和你前段的路由器的加密方式一样, 密码可以修改成不一样的。 但是信道和加密方式要一样的。
主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。这就是你之前所做的。另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。设置保存。其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。不同的SSID 相同的密码也可以。不同的SSID不同的.密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码。
步骤:
先不接进入到路由的网线,路由只跟进电脑连接。
然后进入到路由设置界面----先设置无线安全密码,修改WIFI名,重启路由器。
下面设置就是上网的关键了,在路由设置界面-----网络参数-----LAN口设置----把这个改成192.168.2.1保存并重启一次路由。
设置好路由好,再把下面上来的网线接在路由的WAN口上,这就是大功告成,上网吧。
三、两个路由器设置的方法
路由器桥接,就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。以下是我搜索整理一篇两个路由器设置的方法,欢迎大家阅读!
问:两个路由器连接怎么设置第二个路由器?
我想把两个路由器连接起来上网,连接后第二个路由器应该怎么设置?
为什么我按照说明书上要求设置后,还是无法上网呢?
答:两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,设置方法有2种:
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
方法二、把第二个路由器作为交换机用
1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
2、打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的'设置网址,如下图所示。
3、设置第二个路由器无线网络
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
GMT+8, 2025-10-9 18:44 , Processed in 0.310405 second(s), 24 queries .
