查看: 262|回复: 0
设置路由器时默认网关怎么填(思科路由器如何设置默认路由和网关)
3万
发表于 2023-5-12 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器时默认网关怎么填思科路由器如何设置默认路由和网关无线路由的网关如何设置
一、设置路由器时默认网关怎么填
1、在电脑中设置本地连接自动获取IP地址(前提是路由器开启了DHCP服务的情况,一般路由器默认都是开启的)。
2、如果自动获取IP地址不成功,则可以手动设置IP地址。
3、设置格式以路由器背面标签上标注的网关地址为例,一般路由器网关地址是192、168、1、1,则电脑本地连接的IP地址设置前三部分设置为192、168、1,第四部分设置为2至254范围内的任一数字。
4、子网掩码设置成255、255、255、0,网关地址设置成192、168、1、1.
二、思科路由器如何设置默认路由和网关
设置默认路由:进入全局模式  config t  后  \x0d\x0aroute 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳IP地址\x0d\x0a\x0d\x0a设置默认网关:也是在全局模式下   default gateway IP地址\x0d\x0a\x0d\x0a1楼的理解有误  在主机上默认路由跟网关的概念有点类似  可是在路由器上就不是那么回事了   默认路由一般用在出公网的边界路由器上
三、无线路由的网关如何设置
1.你可以将路由设成交换机使用,具体方法:查看路由的地址一般是192.168.1.1 或者192.168.0.1(路由背面都有)然后在IE输入该地址进入后找到一个DHCP功能将它关闭保存重启路由
2.确认电脑上的无线功能已开启 然后打开网上邻居--查看可用的网络连接--无线网络连接--右键属性--找到INTERNRT(TCP/IP)协议点属性--选使用下面的IP地址,如果不知道怎样写可对着能上网的电脑写IP:192.168.1(或0).X(这里的X表示可选2-250以内的任一数,只要不与其它人重复就行)
子网掩码:255.255.255.0(其实不用填一点就出来)
默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1路由型号不一样所以有区别 这也是你所说问的如何填写网关
3.设完这一切就OK 但切记两点一:要将网线接你无线路由的LAN口就是数字口 WAN口不要接任何网线 二:路由的无线功能要开启
4,1楼回答的太不专业  不细看提问就说路由有问题 一条宽带只需要一个猫 而不是四个 另外一个路由理论至少能接200多台机子(IP地址段是2至250有多少IP就能接多少,不过得要足够多的口)
所以你们四台电脑一个路由就搞定 而不是四个
GMT+8, 2025-10-10 23:41 , Processed in 0.279028 second(s), 21 queries .
