查看: 182|回复: 0
IPV6如何设置_路由器ipv6如何设置(小米路由器ipv6怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:IPV6如何设置_路由器ipv6如何设置小米路由器ipv6怎么设置如何通过路由器部署ipv6环境
一、IPV6如何设置_路由器ipv6如何设置
WINDOWSXP版本安装方法:
IPv6的设置和IPv4不一样,因为是新技术,所以并没有提供像IPv4中那样的窗口界面,需要用命令行设置。
安装:进入命令行模式(方法为开始,运行,输入cmd,确定)
输入ipv6install后回车
会提示安装成功
虽然在windowsxp中IPv6作为网络协议安装,但是在“网络连接”文件夹中“本地连接”的“属性”里面却看不到。我们可以用ping6::1命令来验证IPv6是否正确安装。当ping6::1命令返回正确,可以确定IPv6协议栈已经正确安装。
注意:这里的ping6::1命令其实就是类似于IPv4中的ping127.0.0.1.
当然了,通常情况下,如果你使用一个IPv6网络,通常不需要自己手动配置这些,因为IPv6支持“无状态自动配置”,就是你接上网线,路由器,或者某台服务器,就自动帮你把需要设置的自动设置好。
Linux下方法类似,估计你不会用到那个,我就不写了。
还有,IPv6的使用方法在Windows的帮助文档里面有详细介绍,你可以去看看
WindowsXP(SP1及SP2)和Windowsserver2003系列安装方法:
windowsxp(sp1及SP2)和WindowsServer2003family已经正式支持IPv6,它们的安装方法也相同。要安装IPv6协议,操作如下:(因为下面需用的图片前面基本上都已贴出,所以在此就不再插图。)
1.点击“开始”,点击“控制面板”,然后双击“网络连接”。
2.右击本地连接,然后点击“属性”。
3.点击“安装”。
4.在“选择网络组件类型”对话框中,点击“协议,”,然后点击“添加”。
5.在“选择网络协议”对话框中,点击“MicrosoftTCP/IPversion6”,然后点击“确定”。
6.点击“关闭”,保存对网络连接所做的修改。
有一点注意,在windowsxp(sp1及sp2)中安装IPv6后,完毕后显示出来的是“MicrosoftIPv6DeveloperEdition”,其实这仅仅是名字显示,实际上和windowsserver2003的支持是一样,微软只是因为怕影响windows本地化版本的改变而没有修改IPv6的显示名称。
二、小米路由器ipv6怎么设置
小米路由器ipv6设置方法如下:
华为WS5200路由器
第一步:
确认路由器的IPv6是否打开。在浏览器的地址栏输入192.168.3.1,登录路由器的Web配置界面。单击更多功能>路由器信息,查看是否有IPv6信息。
第二步:
单击更多功能>网络设置> IPv6进行查看。您也可以点按IPv6开关来打开或关闭IPv6功能。
Mi路由器
第一步
打开IPV6交换机。登录路由器后台,进入[常用设置]-[互联网设置]页面,找到并打开IPV6交换机。
第二步
选择模式,选择原生,按照说明设置。设置完成后,查看页面顶部的互联网信息,如获取IPV6前缀。如果无法获得IPV6前缀,请选择NAt6模式。如果还是拿不到ipv6前缀,说明网络暂时不支持IPv6.
三、如何通过路由器部署ipv6环境
1、测试是否具备公网IPv4地址的接入环境
  2.申请“企业隧道配置”
  测试具备公网IPv4地址的接入环境后,可以开始申请“企业隧道配置”。拥有固定公网IPv4地址可直接在6plat网站申请“企业隧道配置”;如果没有固定公网IPv4地址可以先申请DDNS服务(花生壳等),然后与openwrt路由器绑定,再以DDNS域名进行“企业隧道配置”的申请。具体申请方式如下:
  3、Openwrt路由器
  我的路由器采用的是WNDR3800,刷的是基于openwrt15.05.1的明月版本。
  4. 建立6in4隧道
  刷好明月固件后,我们可以用此路由器来搭建“6in4”隧道来实现IPv6的接入了。首先通过WEB方式登陆刷了明月固件的路由器,用户名和密码都为root,选择左侧菜单栏“网络”中的“接口”,点击“添加新接口”
  新接口的名称“6plat”,新接口的协议“IPv6-in-IPv4(RFC4213)”,点击“提交”
  选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击新建立的“6plat”,进入“基本设置”页面。“远程IPv4地址”为6plat端的公网IP地址“118.145.7.173”,“本地IPv6地址”为邮件申请企业隧道配置后,反馈邮件分配的用于互联的IPv6地址,“IPv6路由前缀”为刚刚填写的“本地IPv6地址”的前缀,例如本地IPv6地址为“240c:f:a108::2/64”,则IPv6路由前缀则为“240c:f:a108::”。以上全部填写完毕后,点击右下角“保存&应用”即可。
  5. 添加IPv6的默认路由
  建立6in4隧道成功后,开始添加IPv6的默认路由。点击左侧菜单栏的“静态路由”,进入设置界面(如下图),网络接口选择“6plat”,对象填写为“::/0”,
  IPv6网关为6Plat端的IPv6互联地址(在企业隧道申请反馈邮件的配置手册中有)。以上填写完毕后,点击右下角的“保存与应用”。
  6. 设置IPv6 DHCP和DNS
  选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击“LAN”进入设置页面,在DHCP服务器的“IPv6设置”中,将“广播的DNS服务器”设置为“240c::6666”(注:240c::6666为IPv6防污染公共DNS,240C::6644为6Plat 6to4公共DNS。)
  7. IPv6 ULA前缀配置
  选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,将IPv6 ULA前缀设置为“240c:f:a108:xx:2/64”,其中,xx为自行设定值。设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
  8.进行防火墙设置
  选择左侧菜单栏“网络”,将“入站数据”、“出站数据”、“转发”三项均设置为“接受”。设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
  9.DDNS设置(有固定公网地址可忽略此步骤)
  如果您有固定的公网IPv4地址,您可以直接进行下一步骤了。
  如果没有固定公网IPv4地址,要进行DDNS设置。DDNS要先到DDNS网站进行注册,我这里是在http://3322.org进行注册的。
  注册好DDNS账号之后,选择左侧菜单栏“服务”中的“动态DNS”,勾选“启用”,点击“修改”。
  在“基础设置”中,“DDNS服务提供商[IPv4]”为“3322.org”,“主机名/域名”为“6in4.f3322.net”,“用户名”和“密码”为DDNS服务提供商网站中域名的“更新密码”的用户名和密码。以上设置完毕后点击右下角“保存与应用”。
  在“高级设置”中,“IP地址来源[IPv4]”为“网络接口”,“网络接口”为拨号上网的那个接口。以上设置完毕后点击右下角“保存与应用”。
  10. 进行连通性测试
  都设置好之后可以在接口界面看到有流量出现,在PC机上进行连通性测试。
  哈哈,IPv6网络已经通了,可以畅游IPv6的世界了。此时处于内网环境的所有客户端(PC、Pad、Phone等)都可以接入v6环境。如果在路由器上关闭v4 DHCP,则内网相当于纯v6环境,可以访问支持v6的网络资源,在纯v6环境下进行APP测试,才是符合Apple审核规定的。
GMT+8, 2025-10-9 19:19 , Processed in 0.272770 second(s), 21 queries .
