- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器是否存在问题怎么检查路由器是不是坏了怎么看路由器黑名单
一、如何查看路由器是否存在问题
1、先用电脑测试你的路由器是否有问题,如果电脑上网都是很快,就可以排除路由器的问题。
2、如果电脑上网也慢,就可以在路由器的wan接口的高级里,把mtu改小试试,比如1460.
3、另外测试路由器的wlan信号,可以直接ping内网的两台设备,可以在电脑上开个web server或者ftp server,让手机测试一下,手机的shell,可以装apk,或者用数据线连电脑,在电脑上用adb shell进手机shell进行ping测。
二、怎么检查路由器是不是坏了
如今是网络时代,可以通过路由器实现多台设备同时上网。但很多朋友在使用过程中,总是出现断线的情况,这种情况是否是路由器坏掉引起的呢?我们看看怎么检查吧。
怎么知道路由器是不是坏了
先看看路由器上的电源指示灯是否正常,若路由器内部有问题,就算路由器连接上电源,指示灯也不会亮起。
若各项指示灯是正常亮的,但连网时容易断线或极其不稳定,建议从Ping网络或Ping路由器地址来判断。首先查看ping路由器地址,检测下电脑与路由器的通信是否正常。点击Win+R快捷键,打开运行对话框,输入网址:ping192.168.1.1,点击确定。若电脑与路由器显示通信正常,比如说出现超值、找不到主机等提示,是路由器坏了。
若上面的步骤您觉得比较麻烦,也可以换一个路由器试试看,设置前先备份一下原路由器的配置。再登陆账号密码试试,若一切正常,证明之前的路由器是坏的,若问题还是存在,很有可能是其他设备问题,比如说猫或者宽带线路出故障了。
切记在路由器设置前,要备份原路由器设置,这么做可以方便路由器自行还原,以免造成路由器无法正常使用的现象。
确定是路由器坏了的情况下,其实有的路由器只是轻微的损坏,比如说内部发热导致的,这个情况可以关闭电源试试看,除此之外,还可以将路由器恢复出厂设置试试看,就可以得到自行恢复。
文章结语:怎么知道路由器是不是坏了的相关知识就为大家介绍到这里了,相信大家都学会了判断路由器是不是坏了的方法吧!若遇到同样的情况,不妨按上述思路排查试试看吧。
三、怎么看路由器黑名单
问题一:如何设置路由器黑名单 黑名单可以通过路由器设置里的MAC地址过滤实现,
可参以下文档
service.tp-link/detail_article_77
问题二:这种路由器怎么查看黑名单 手机可以看 下载
问题三:路由器黑名单如何解除 取消黑名单操作方法如下:
HiLink APP:WIFI连接路由器,本地登录HiLink APP,进入用户管理,找到“黑名单设备”列表,找到该设备点进去,然后点“允许连接WIFI”后面按钮打开即可。
WEB页面:
1.浏览器中输入192.168.3.1进入web页面;
2.进入更多功能――WIFI设置――WIFI访问控制,在WIFI访问控制页面,在设备列表会有黑名单显示,你选择该设备,然后选择“删除”操作即可。
问题四:路由器怎么设置黑名单 要先捕获 黑名单设备的MAC 然后进行拦截 如果同时的设备过多 只能先断网再一个一个增加 黑名单 MAC
问题五:无线路由器如何取消黑名单 192.168.1.1
192.168.0.1
进入后找到 什么过滤啊!就可以了!
问题六:路由器怎么设置黑名单 设置Mac地址过滤,吧你自己上网设备的Mac地址添加到列表,然后选择“不在列表中的禁止连接”
问题七:无限路由器,怎么设黑名单? 10分 设置无线路由器的mac地址黑名单过滤即可。
登录进入无线叮由器管理者后台;
点击左侧的无线设置 ― 无线mac地址过滤;
添加新条目 ― 填写mac地址和描述 ― 保存;
点击 禁止本列表中生效的mac地址访问本网络 ― 开启 即可。
问题八:无线路由器拉近黑名单怎么恢复 首先无线路由器没有黑名单 只有mac地址过滤 你说的可能就是这个。首选你要进入路由器 找到安全设置然后找到mac地址过滤 找到你的mac地址条目删除即可
问题九:路由器能设置黑名单吗 可以的。
设置MAC地址绑定,把你想让他上网的设备的MAC地址列入白名单,或者把不想让他上网的设备的MAC地址列入黑名单都行。
问题十:路由器黑名单解除 路由器黑名单解除
1、管理员删除黑名单。
2、初始化路由器,所有设置都还原了。 |
