查看: 258|回复: 0
360路由器慢怎么设置(用360无线路由器晚上10点后老是卡)
发表于 2023-5-12 18:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器慢怎么设置用360无线路由器晚上10点后老是卡360路由器信号弱
一、360路由器慢怎么设置
导语:网速是不受路由器控制的,所有电脑的网速都只能是越来越慢,就好像东西一定会越来越旧,不可能相反。问题是要学会正确网络设置,这点很重要,以及定时优化网速。那么怎样设置路由器才能把网速提高?下面是由我为你整理的360路由器慢怎么设置,欢迎大家阅读。
  1.一定要设置好虚拟内存,因为这样可以保证电脑有强大的内存空间支持运行多程序。设置方法如下:右击桌面上的“我的电脑”--属性--高级--点击“性能”区域的.“设置”--点击“高级”选项卡--点击“虚拟内存”区域的“更改”。在驱动器列表中选系统盘符(一般为C盘),然后勾选“无分页文件” 项,再单击“设置”按钮。然后在驱动器列表中选中一个有较大空闲容量的分区(如D盘或E盘或F盘)--选择“自定义大小”选项,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中。推荐初始大小设为你电脑内存条容量的1.5倍,最大值设为内存条容量的3倍(如果你的内存条容量256M的设为384和768,如果你的内存条容量512M的设为768和1536,如果你的内存条容量1G的设为1536和3072)。提示:虚拟内存只是暂时调用硬盘的容量,所以大家放心,它不会永远占用你硬盘的容量。点击“设置”,再点击“确定”,最后重新启动电脑,虚拟内存设置就会生效。
  2.Windows XP默认保留了20%的带宽,我们现在释放它。在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络 →QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
  3.长时间的网页缓存文件过多,会明显影响网速,所以要想提高上网的速度就要定期删除缓存中的临时文件。具体的操作步骤是:打开IE浏览器--工具--Internet选项--删除所有上网记录和垃圾。
  4.恶评软件会严重拖慢网速。下载360安全卫士,扫描“恶评软件”,把扫出来的所有恶评软件都清空。
  5.开机启动的程序太多会很占CPU的,所以它间接地严重影响网速。我们可以用“优化大师”或“超级兔子” 或“360安全卫士”去掉不用的启动项(如果你不会可以只保留ctfmon这个项其他都去掉就可以了)。
  6.电脑已经感染了某些病毒木马将会导致网速很慢。先用杀毒软件全盘查毒杀毒。杀毒软件要天天升级,并一个星期全盘查毒杀毒一次,不要怕麻烦。
  7.整理磁盘碎片系统提速,网速自然加快。方法:右击C盘--属性--工具--开始整理--碎片整理,整理时间比较长,所以你一定要耐心等候。
  8.CPU散热好的话,对加快网速有帮助。所以要保持你的电脑机箱要有良好的散热性,电脑机箱周围最好不要放东西。
  9.开机上网时间长,比如已经开机了大半天了,常常会出现上网越来越慢,这是正常的,重启电脑网速一定会明显加快.
二、用360无线路由器晚上10点后老是卡
路由器是不是用的人多,就是说上网的人多,用网线就您自己吧?带宽是不是不够用?
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
三、360路由器信号弱
一、可能与别人的无线路由器冲突,手动指定无线WIFI的工作信道,避开别人 二、如果一个手机或电脑同时打开了蓝牙和WIFI,WIFI也可能很卡,或者无法使用 三、季节与天气也会影响WIFI信号,可以尝试更换其它工作信道
可以尝试试一下一下方法:
1.检查一下360路由器网线有没有正确连接上,或者哪里线路出现了问题。
2.进入路由器设置界面,看下设置有没有设置好
3.可能是你的路由器存在故障,建议联系售后调换一下
其他
1、这一般是你没有连接到广域网(WAN),检查路由器第一个网线口对应的灯或标着“WAN”的灯是否亮着,如果没有亮着网线就有问题。
2、如果你家使用的是光纤上网,使用新路由器或重置路由器之后需要登陆路由器管理界面(路由器背面写的有一般是192.168.X.X)选择拨号,填写你的账号密码,然后连接。
3、如果路由器长时间处于温度高的环境试着把路由器和光猫关机几分钟再试试!
你也可以下载使用360手机助手下载“路由器卫士”来进行设置
1、路由器信号太差可以解决
2、解决方法:
     调整路由器位置接近使用地点
     减少路由器至使用点位置的障碍物,如:墙体、门窗
     搭建设备,实现中继桥接
     更换设备:使用信号强且穿阻强的设备
GMT+8, 2025-10-9 19:19 , Processed in 0.286059 second(s), 21 queries .
