查看: 236|回复: 0
电信路由器华为路由器怎么设置wifi密码(华为路由器怎么设置网络密码)
发表于 2023-5-12 18:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器华为路由器怎么设置wifi密码华为路由器怎么设置网络密码华为无线路由器密码设置方法
一、电信路由器华为路由器怎么设置wifi密码
首先路由器要有无线功能
设置无线路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
     9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、华为路由器怎么设置网络密码
工具/原料
华为HG232无线路由器
电脑
方法/步骤
首先当然是要连接好无线路由器和电脑,这个在这里就不进行讲解了。这里主要讲解无线路由器密码怎么设置。
开始:在连接好的电脑中打开IE浏览器,输入无线路由器的默认ip地址:192.168.1.1,然后回车打开如下界面,输入用户名和密码(这里注意,接着看)
用户名和密码不要使用路由器背后的默认密码,我选择实用的是这款无线路由器的超级用户名和密码(超级用户名:telecomadmin 超级密码: nE7jA%5m),打开后,进入如下默认界面:
然后依次在中间的菜单中打开“网络”--》“WLIN配置”后,打开如下配置界面
我们重点配置的是如下图标出的这部分,红色横线划掉的那里是可以修改的,也就是你搜索到无限网络的名字,“-”前面是电信禁止修改的。密码处填写自己喜欢的密码后,其他的保持默认即可。
三、华为无线路由器密码设置方法
      华为无线路由器密码设置方法
1、首先当然是要连接好无线路由器和电脑,这个在这里就不进行讲解了。这里主要讲解无线路由器密码怎么设置。
2、用户名和密码不要使用路由器背后的默认密码,我选择实用的是这款无线路由器的超级用户名和密码(超级用户名:telecomadmin 超级密码: nE7jA%5m),打开后,进入如下默认界面:
3、然后依次在中间的菜单中打开“网络”--》“WLIN配置”后,打开如下配置界面
4、我们重点配置的是如下图标出的.这部分,红色横线划掉的那里是可以修改的,也就是你搜索到无限网络的名字,“-”前面是电信禁止修改的。密码处填写自己喜欢的密码后,其他的保持默认即可。
  注意事项
如果你修改路由器的默认网关就可以用192.168.1.1进入路由器,否则是不可以的 。
修改完成后,别忘记保存,并重新启动路由器
GMT+8, 2025-10-9 19:20 , Processed in 0.332778 second(s), 21 queries .
