查看: 228|回复: 0
第二个路由器怎么连接到电脑进行设置(电脑上怎么桥接第二个路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 18:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么连接到电脑进行设置电脑上怎么桥接第二个路由器怎么设置路由器连接路由器再连接电脑怎么设置
一、第二个路由器怎么连接到电脑进行设置
路由器接无线路由器
,第二个
路由器设置
,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:
动态IP
方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:
无线AP
方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电脑上怎么桥接第二个路由器怎么设置
  无线桥接
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。其他的就不用管了。
请点击输入图片描述
2
点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
请点击输入图片描述
3
进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
请点击输入图片描述
4
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
请点击输入图片描述
5
点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
请点击输入图片描述
6
原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
请点击输入图片描述
7
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
请点击输入图片描述
8
用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
请点击输入图片描述
9
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
END
三、路由器连接路由器再连接电脑怎么设置
有二种接法。
1、LAN----LAN设置。第二个路由器当作交换机使用,直接从第一个路由的LAN口接入第二个路由的LAN口,关闭路由的DHCP功能。需要注意的是,第二个路由的LAN口最好改一下设置,避免和第一个路由的IP冲突,比如说,第一个路由分配给第二个路由的IP地址为192.168.1.50,那么第二个路由的LAN口最好改为192.168.1.200~254之间,尽量远离。当然,如果二台路由不在同一网段就不用设置了。电脑端的IP全部设为自动获取IP,接上路由的LAN口即可上网。
2、LAN----WAN设置。这个需要一点路由知识,首先,要分清楚二个路由器是否同一个网关地址,如果是相同的(比如说这二个路由器的IP都是192.168.1.1,这就是相同的),就要进入第二个路由器更改LAN口设置,目的就是避免二个路由器的IP冲突(如第二个路由的LAN口可以改成192.168.0.1,这样改了之后,重新进入路由的IP就变成了192.168.0.1)。然后获取第一个路由分配的IP地址、子网、网关、DNS等(可以在连接第一个路由上网的时候,运行命令输入CMD---IPCONFIG/ALL查看相关信息)。接着进入第二个路由的WAN口设置,把这些相关数据填上,保存即可。这时可以打开第二个路由的DHCP服务,连接这个路由LAN上网的电脑,其IP都设为自动获取;你也可以关闭服务,分配给各电脑IP、子网掩码、网关、DNS,一切OK。
若有疑问,可以HI我,在线帮你解答。
GMT+8, 2025-12-31 02:00 , Processed in 0.284987 second(s), 24 queries .
