查看: 98|回复: 0
无线路由器连接不上(路由器登陆不上)
发表于 2023-5-12 18:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接不上路由器登陆不上link无线路由器登录不了管理界面怎么办
一、无线路由器连接不上
首先你要确定猫出来的网线是接在路由的WAN口,而非其它四口
  而你主机的网线接在四个分口之一
  另外你要确定的话可以把猫出来的网线直接插在电脑网卡上,试下能不能拨号上网,如果能再按正确方法与路由相接,如果你能登陆路由,并且宽带密码帐号设置正确,那么再上不去网应该是当地运营商对路由器做了限制。或路由质量问题。
  如果直接和猫相连不能上网,查看提示代码,致电运营商。
  一般运营商都是不主张或禁止路由的。尽量不要告诉他们。
二、路由器登陆不上
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧
三、link无线路由器登录不了管理界面怎么办
查询路由器管理界面登入地址:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1
登入路由器管理界面:
1、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
2、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
注:已知密码和路由器默认密码不正确,可以通过路由器复位出厂设置找回管理员密码;路由器通电状态下,使用回形针等尖状的物体,按住路由器后面板的RESET键(按钮)5-8秒,前面板指示灯快闪三次变为常亮后,表明路由器复位成功。再次尝试登录管理界面
修改路由器密码:
1、首先我们登入无线路由器控制界面浏览器输入192.168.1.1;
2、控制界面里面有无线设置——>无线安全设置;
3、我们在右侧的WPA-PSK/WPA2-PSK修改PSK密码。
GMT+8, 2025-10-11 16:45 , Processed in 0.277093 second(s), 21 queries .
