查看: 121|回复: 0
路由器设置怎么关闭ap隔离(用手机怎么关闭路由器ap隔离)
发表于 2023-5-12 18:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置怎么关闭ap隔离用手机怎么关闭路由器ap隔离netcore路由器如何关闭AP隔离
一、路由器设置怎么关闭ap隔离
以下是关闭AP隔离的步骤:1.打开您的路由器管理界面,通常在浏览器中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),输入管理员用户名和密码登录。2.进入“无线设置”页面,在页面中找到“无线安全”或“WLAN保护设置”选项。3.找到“AP隔离”选项,通常默认是开启的,将其关闭即可。4.保存设置并重启路由器。注意:关闭AP隔离会使得无线网络中的所有设备可以相互通信,包括连接到同一无线网络的不信任设备或者病毒感染的设备。因此,关闭AP隔离可能会存在安全风险,请慎重操作。
二、用手机怎么关闭路由器ap隔离
用浏览器登录路由器,在无线设置--无线高级设置中将AP隔离功能关闭。
  AP
隔离(Isolation),AP隔离指的是开启之后,各个连接的电脑不能互相访问,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全!
  AP隔离非常类似有线网络的VLAN(虚拟局域网),将所有的无线客户端设备之间完全隔离,使客户端只能访问AP接入的固定网络。该措施非常适合大型的会议室、酒店、机场等公共场所的无线网络建设,让各个接入的无线客户端之间相互保持隔离,提供彼此间更加安全的接入。该措施对于家庭用户来说没有太多的实际意义,但企业用户在一些特殊的场合可以采用这种方式来加强无线网络的安全性。例如有客户或外单位人员参加的会议等公共活动。该方法用于对酒店和机场等公共热点Hot
Spot的架设,让接入的无线客户端保持隔离,提供安全的Internet接入。
手机和PC无法连接的原因是不兼容。
登入TP-LINK无线路由器的配置界面,找到“无线设置-无线高级设置”,如图将AP隔离的勾取消即可。
三、netcore路由器如何关闭AP隔离
①把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
②开收到其他维修同行的一台电脑,网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性 ,设置ip地址为192.168.1.100,网关为192.168.1.1(路由器的默认网关地址),子网掩码255.255.255.0.设置好后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(此地址可以从路由器的说明书上得到)192.168.1.1,输入默认的管理用户名和密码,这里均为guest。
登陆成功以后可以看到当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。提示如下:单击开始。提示
我们选择第二个PPPOE(即adsl账号)虚拟拨号,然后点下一步
③填入电信公司那获得的账号密码单击下一步提示设置完成。这样就设置成功了。
点击退出结束设置向导。现在回到路由器管理首页,点击连接进行拨号,
成功后“连接”两字变成“断开”
现在我们就完成了路由器对ADSL拨号的设置,
下面设置路由器的一些基本参数(经查看,所有设置都是默认,所以这一部分可以略去不用操作)
1.在WAN口设置选项卡单击,设置连接方式,选择自动连接,(本路由器为默认选项,查看一下就可以)如图
2.然后设置DHCP服务器(lan设置选项卡的第二个选项dhcp)
5
最后一步:将所有电脑开机,设置ip地址为自动获取网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性
GMT+8, 2025-10-10 00:53 , Processed in 0.277811 second(s), 20 queries .
