查看: 177|回复: 0
怎样将两个路由器怎样设置成一个账号(怎么样设置一个账号两个无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样将两个路由器怎样设置成一个账号怎么样设置一个账号两个无线路由器一个账号怎么连接两个无线路由器
一、怎样将两个路由器怎样设置成一个账号
做个桥接,
TP-link 无线路由器WDS设置方法图解_无线桥接设置
点评:随着无线网络的发展,现在越来越多的公司及企业都已经开始布局无线局域网,今天我们主要介绍下适合中小企业的无线路由器桥接或WDS功能。文章以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它路由器参考设置思路进行设置 详细出处参考:
随着无线网络的发展,现在越来越多的公司及企业都已经开始布局无线局域网,今天我们主要介绍下适合中小企业的无线路由器桥接或WDS功能。文章以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它路由器参考设置思路进行设置。
上图所示为一小型企业无线网络,A、B、C三个部门如果只使用1个无线路由器,可能会出现一些计算机搜到信号很弱或者搜索不到信号,导致无法连接无线网络。解决方法是:A、B、C三个部门各自连接收到其他维修同行的一台无线路由器,三个无线路由器通过WDS连接就可以实现整个区域的完美覆盖、消除盲点。
配置思想:无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。        步骤如下:
无线路由器的基本设置请参考:tp link无线路由器设置
一、中心无线路由器B设置,  登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
二、无线路由器A设置。
1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网。
3.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)
二、怎么样设置一个账号两个无线路由器
怎么样设置一个账号两个无线路由器
  1、更改路由器LAN口IP: 登陆路由器管理界面,点击”高级设置”—“LAN口设置”,LAN口地址默认为192.168.0.1,更改为其他地址,避免和网内设备冲突; 再进入192.168.0.1的路由界面—快速设置—动态IP—保存—系统工具--重启路由器; 最后再高级设置—MAC地址克隆—克隆MAC地址即可。
  2 、关闭路由器DHCP服务器: 登陆路由器后点击”DHCP服务器”—“DHCP服务设置”,将”启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。
  3、将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)即可。
  第二步路由器设置
  1,首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务,
  2,其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络。
  3,最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
三、一个账号怎么连接两个无线路由器
怎么样设置一个账号两个无线路由器
  第二步路由器设置
GMT+8, 2026-1-9 17:37 , Processed in 0.293566 second(s), 24 queries .
