查看: 147|回复: 0
xp系统怎么设置无线路由器(windowsxp怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-12 18:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统怎么设置无线路由器windowsxp怎么设置路由器xp电脑系统如何无线连接路由器
一、xp系统怎么设置无线路由器
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、windowsxp怎么设置路由器
XP系统设置路由器的方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、xp电脑系统如何无线连接路由器
开启网络连接里的无线方式:
  键盘上的无线开关打开;
  无线网卡驱动没有安装准确;
  无线网卡被禁用,在设备管理器中启用。
  XP系统连接无线路由器有两种方式:直接通过网线连接到无线路由器的LAN口上;如果有无线网卡,可以启用无线网络,找到路由器发射的WIFI信号,点击连接,输入密码后就可以连接上了。
  无线路由器的配置主要需要设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。以TP-Link路由器为例,
  1.   将上网的网线连接到WAN口上。
  2.   另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
  3.   打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
  4.   登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
  5.   下面设置完成后,才能正常上网。
  6.   找到“网络参数”--“WAN口设置”。
  7.   在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
  8.   重启路由器后就可以了。
GMT+8, 2026-1-11 03:38 , Processed in 0.285674 second(s), 23 queries .
