查看: 111|回复: 0
一个猫两个路由器怎么设置两个IP(猫怎么连接两个路由器)
发表于 2023-5-12 18:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫两个路由器怎么设置两个IP猫怎么连接两个路由器一个猫和两个路由器怎么用网线连接
一、一个猫两个路由器怎么设置两个IP
第一个路由器按照正常设置接入猫即可,
第二个路由器接入网路,因为已经有了第一个路由器,所以不需要这个路由器来获取外网IP地址,而是将第二个路由器作为交换机来使用:操作如下:
将路由器的DHCP的功能设置为DISABLE
将路由器设置为一个固定IP,(IP地址的设置可以参考将电脑接入网时所自动获取的IP地址......)
将第二个路由器的第一个路由器的任何一个LAN口(不是WAN口!!!!,因为第二个路由器只作为交换机使用的时候,WAN口是空着不用)
二、猫怎么连接两个路由器
网上总结了各种方法,试了整整一天,总算都能连上两个路由器的WIFI了。下面是我整理的猫怎么连接两个路由器,希望对你有所帮助!
步骤1-路由器A
切记光猫只连接一个路由器A,电脑和路由器用网线连接,建议电脑不要打开无线连接。
登录路由器A背面IP 192.168.1.1,输入用户名、密码,进入路由器A管理界面。
点击网络参数WAN口设置。我用的是宽带帐号上网,因此选择PPPoE。启用DHCP
我办的'是联通宽带,帐号就是当时办宽带的号码,密码忘记了可以打电话给10010,说下身份证就能帮你重置密码
说来惭愧我按照上述步骤还是没弄好,后来直接点了“恢复出厂设置”,结果就好了。
步骤2-路由器B
路由器B此时只和电脑连接(使用LAN口,不插WAN口),登录路由器B背面管理界面tplogin.cn,点击“路由设置”
点击“上网设置”,选择“自动获得IP地址”;
点击“LAN口设置”,选择“手动”,输入IP地址“192.168.2.1”或者“192.168.3.1”,反正不能是“192.168.1.xxx”
之后会重启路由器
输入“192.168.2.1”登录路由器(或者192.168.3.1,取决于刚才的手动设置)
开启DHCP服务器并保存
步骤3-连接路由器A、B
网线一端插路由器A的LAN任意一口,一端插路由器B的WAN口
注意事项
配置路由器A只连接猫和电脑,WAN口和猫相连,LAN口和电脑相连
配置路由器B只连接电脑
最后把路由器B的WAN口和路由器A的LAN口用网线连起来
三、一个猫和两个路由器怎么用网线连接
一个猫和两个路由器用网线连接,分为两个步骤:\x0d\x0a    一、猫和一个路由器A连接,根据使用猫的不同又分为两种情况:\x0d\x0a    1:猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:\x0d\x0a    设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a    2:光纤接的设备是猫和路由器一体的GPON设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:\x0d\x0a    设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。\x0d\x0a    二、路由器A和路由器B,两个路由器连接,有两种方法可以连接:\x0d\x0a    1:接B的WAN口,两个路由器级联。\x0d\x0a    路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。\x0d\x0a    2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:\x0d\x0a    接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2025-10-11 18:43 , Processed in 0.271535 second(s), 21 queries .
