查看: 92|回复: 0
小米路由器mini该怎么刷breed(怎么刷上breed)
发表于 2023-5-12 18:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器mini该怎么刷breed怎么刷上breed
一、小米路由器mini该怎么刷breed
首先我们先来下载一个Breed breed-mt7620-xiaomi-mini.bin 刷第三方Breed之前最好先备份原有的uboot,以免以后无法刷回官方固件:
打开Putty软件登录,命令行输入以下命令:
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/xiaomi_uboot.bin
系统回应:
384+0 records in
384+0 records out
这就说明你已经备份了一个名为xiaomi_uboot.bin的固件在/tmp目录.
同样用WinSCP把xiaomi_uboot.bin文件拷贝出来作为备份,因为小编之前说了,tmp目录是个临时存放处,当系统重启时临时文件就会丢失。
同时我们把breed-mt7620-xiaomi-mini.bin传到/tmp目录,准备刷入。
Putty登录,先执行命令切换目录至/tmp
输入命令:cd /tmp
接下来我们开始刷Breed了,输入命令:
mtd -r write breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
刷完Breed之后小米路由器mini 的 IP 位址会变成192.168.1.1,要想进入Breed的web界面,我们需要先将电脑上的 IP 地址设定成 192.168.1.x,这个x可以是局域范围内的任意值。
接着我们用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开reset键,打开浏览器登录192.168.1.1就可以进入Breed的web界面了,外观跟boot的基本一致的。
二、怎么刷上breed
PUTTY查看rom cat /proc/mtd
PUTTY 备份原版固件路由USB盘 路径根据实际修改
dd if=/dev/mtd0 of=/extdisks/sda1/rom/ALL.bin
dd if=/dev/mtd1 of=/extdisks/sda1/rom/Bootloader.bin
dd if=/dev/mtd2 of=/extdisks/sda1/rom/Config.bin
dd if=/dev/mtd3 of=/extdisks/sda1/rom/Factory.bin
dd if=/dev/mtd4 of=/extdisks/sda1/rom/OS1.bin
dd if=/dev/mtd5 of=/extdisks/sda1/rom/rootfs.bin
dd if=/dev/mtd6 of=/extdisks/sda1/rom/OS2.bin
dd if=/dev/mtd7 of=/extdisks/sda1/rom/overlay.bin
dd if=/dev/mtd8 of=/extdisks/sda1/rom/crash.bin
dd if=/dev/mtd9 of=/extdisks/sda1/rom/reserved.bin
dd if=/dev/mtd10 of=/extdisks/sda1/rom/Bdata.bin
WINSCP 选择SCP协议 复制breed.bin /tmp
PUTTY写入breed mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader
刷入机器重新启固定电脑线网卡IP192.168.1.100
用硬物顶住minireset键机等mini灯狂闪候松reset键电脑浏览器输入192.168.1.1进入死uboot控制台该控制台放刷潘拉等固件
完全恢复米固件步骤
按照述进 Breed Web 恢复控制台
单刷备份米ROM面 Bootloader.bin 重启
按照官复固件写U盘重命名miwifi.bin用硬物顶住minireset键机等mini灯狂闪候松reset键5-10钟恢复原版固件完
GMT+8, 2025-10-10 00:19 , Processed in 0.292759 second(s), 21 queries .
