查看: 90|回复: 0
winscp怎么登陆路由器连接手机(路由器怎么连接电脑)
发表于 2023-5-12 18:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:winscp怎么登陆路由器连接手机路由器怎么连接电脑怎么用电脑连接路由器
一、winscp怎么登陆路由器连接手机
进入winscp了!按照楼上大大图解的方法查了一遍,原来我没保存。谢谢您的热心帮助!万分感谢!总结一下经验,给后来菜鸟提供方便(本人机器为原生1.1.3 ziphone破解):1、必须提前安装openssh,装好后install--update里提示升级,可以不用管它(我也没找到解决办法),然后在连接winscp,否则无法登陆。2、在winscp登陆界面里填好主机名:就是iphone的ip地址(必须要用无线路由器,没有去买),手机在设置—wi-fi里可以查到,端口号是22,用户名和密码是用户root密码apline,文件协议选择scp,然后保存(不保存无法登陆)
二、路由器怎么连接电脑
路由器怎么连接电脑进行设置呢?目前随着电脑、智能手机、平板电脑等网络设备的普及,人们对网络的需求日益增加,因此推动了路由器的广泛使用。不过很多大多数用户不知道怎样把路由器和电脑连接起来,然后进行后续的配置。
  路由器与电脑之间的连接方式有两种,一种是有线连接方式,另外还可以通过无线的方式来进行连接。不管使用哪一种方式来连接,在这之前必须把电脑中的 IP地址 配置为自动获得。
  步骤一:设置IP地址
  不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的 DHCP 服务器自动获得IP地址和 DNS 地址。
  步骤二:有线连接
  有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
  用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
  步骤三:无线连接
  无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功 了。
三、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2025-10-12 02:29 , Processed in 0.251679 second(s), 21 queries .
