- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么一用路由器游戏就掉线为什么接路由器玩游戏老掉线为什么无线路由器玩游戏老掉线
一、为什么一用路由器游戏就掉线
这个问题的原因有很多种:
1、路由问题(路由的设置问题)
2、电脑网卡的问题(你说了手机可以上网)
3、连接线的问题(如果是有线连接)
4、无线网卡的设置问题(如果使用无线网卡的话)
5、IP的设置问题(指有线连接,无线网卡无需设置IP)
解决方法:
在这里先说一下,你可以拔了路由的电源,等待十秒在插上看一下是否可用,如果不可用就可以争对上面的问题进行检测和解决。
情况1:检查路由的设置看看是不是设了防火墙或是其他的IP固定之内的,检查不到可以重启路由之 后再设置一次就行了,也可以恢复出厂操作(路由设置说明书上有,网上也有)。
情况2:你的电脑网卡瘫痪了,你可以使用驱动精灵之类的软件进行检测看一下,当然在此同时也能检测到网卡的驱动,是安装了驱动,没有的话,可以通过这类软件进行安装。
情况3:换根网线试试,有可能是你使用着的这根网线水晶头部分出现了什么问题。
情况4:检查无线网卡的驱动是否安装
情况5:设置本地连接的IP为自动获取
二、为什么接路由器玩游戏老掉线
① 无线路由器的参数设置有关:
首先进入到无线路由器的后台管理界面,检查一下该设备的连接方式是否设置正确。虑到普通的无线路由器往往支持三种以上的连接方式,而在默认状态下绝大多数无线路由器会工作在“按需连接,在有访问内容时自动连接”这种设置状态下,换句话说就是它会定期检测拨号线路有没有处于空载状态,要是宽带拨号成功后线路上并没有数据传输交互,无线路由器将会自动将当前建立的连接断开,所以当我们发现无线路由器工作于“按需连接,在有访问内容时自动连接”模式时,必须登录到无线路由器后台设置窗口,在连接方式设置项处将“自动连接,在开机和断线后进行自动连接”项目选中,最后保存好设置的参数并重新启动一下无线路由器。
② 就是你离无线路由距离比较远,同时接收的信号弱,网络不稳定,存在干扰,还有就是多人一起在上,占用资源多,平均分配到个人得资源就少了。你先试试一个人在玩,距离近些,看看效果怎么样,还不行就是网络问题。
③ 本身还与你笔记本有关,看看你机子配置 和无线接收装置有没有问题。
一般玩游戏是不会用无线路由的,带宽少,一般能上上网,上上QQ这样。你要玩游戏就用线吧,情况会好很多。
台式机也相同处理,你们家一定好多人在上网,办个我E家好了。
三、为什么无线路由器玩游戏老掉线
①
无线路由器的参数设置有关:
②
③
本身还与你笔记本有关,看看你机子配置
和无线接收装置有没有问题。
台式机也相同处理,你们家一定好多人在上网,办个我E家好了。 |
